Stary 02-01-2009, 08:49   #11
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Domyślnie Re: Jak długo nagrzewają się wasze focusy.
Napisał Daro26
Za to latem nie sposób jest go przegrzać.
A to racja :fcp1
Nie wiem czy w focusach stosowane są dodatkowe elektryczne nagrzewnice, ale takie coś w dieslach powinno być standardem (albo webasto) - tak żeby przez pierwsze 10 km jazdy nie "szczękać" zębami. W starej renówce oprócz normalnej nagrzewnicy wpiętej w obieg płynu chłodzącego silnik była dodatkowo nagrzewnica elektryczna. W samochodzie ciepło robiło się o 5 minutach jazdy, a silnik do właściwej temperatury pracy miał jeszcze daleeeeko.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 09:16   #12
dami16
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: focus, transit
Silnik: 1.8 TDDI 2,5 TD
Rocznik: 1999 1992
Postów: 29
żeby mieć szybciej ciepło w aucie wystarczy wcisnąć guziczek obiek zamknięty i to skraca czas nagrzania wnętrza auta o pare dobrych minut!! sprawdzone :fcp2
dami16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 14:25   #13
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Jest sposób żeby auto nagrzewało się szybciej. Mozna zupełnie wyłączyć ogrzewanie :fcp4 , nagrzewnica działa jak dodatkowa chłodnica i spowalnia proces nagrzewania silnika.
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 14:30   #14
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Dokładnie, trzeba sobie tylko odpowiedzieć na filozoficzne pytanie na czym zależy mi bardziej: na cieple w kabinie, czy na właściwej temperaturze silnika :fcp1
O to jest pytanie :fcp1
Pozdrawiam. Marcin
Stary 02-01-2009, 18:13   #15
ze_robertino
Zarejestrowany: 31-12-2008
Dowiedziałem się z tego forum, że mój ma wmontowane webasto i przy obecnych temperaturach wystarczy mu 4 - 5 km. To nie jest blef. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ze_robertino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 19:22   #16
tomiwit
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Napisał smiechu
W moim na pewno nie ma żadnej nagrzewnicy a ciepłe powietrze leci z nawiewów dosyć szybko. Fakt, że silnik nie jest dogrzany ale ogrzewanie działa mormalnie.
U mnie wskazówka temp. stoi w pionie po ok. 8km.
tomiwit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 20:24   #17
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Samochód kupiłem latem [C-MAX] i szczerze mówiąc ten nagrzewa się we wnętrzu szybko co może wskazywać że ma dodatkowe[chyba elektryczne] dogrzewanie wnętrza. Wóz jest z Francji więc pojadę do ASO i po nr. VIN zapytam o tą sprawę. Mój poprzedni CITROEN 2.0 HDI nagrzewał się "godzinami". Rzecz jasna mówimy o cieple we wnętrzu pojazdu bo silnik sądząc po wskazówce temperatury nadal nagrzewa się długo[ze względu na dużą sprawność diesla]. Mam climatronik więc pewnie musi być jakaś[na kształt suszarki do włosów] dogrzewaczka, ale zapytam w ASO.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 23:12   #18
szurmen
Avatar szurmen
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 127
Napisał dami16
Skraca czas nagrzewania wnętrza, ale -zdaje mi się- przyspiesza proces parowania szyb...
Kobieta za kierownicą jest jak gwiazdka na niebie... Ty ją widzisz, ale ona ciebie nie.
szurmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 23:23   #19
matysia
Zarejestrowany: 26-10-2008
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 4
ja mam do pracy moze ze 4 km, i za cholere mi sie ani troszke nie zagrzejeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam rowniez astre ta to daje rade, szybko ciepło i bezpiecznie
focus moja miłoścGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.od pierwszego wejrzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matysia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 08:38   #20
Robert_Bydgoszcz
Zarejestrowany: 16-02-2008
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 39
z tym parowaniem szyb w obiegu zamkniętym to prawda - też mnie to wkurza. Ale co na to poradzić?
Robert_Bydgoszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
