Stary 01-01-2009, 14:54   #1
robson277
Zarejestrowany: 12-10-2008
Postów: 12
Domyślnie Jak długo nagrzewają się wasze auta.
Witam .
Mam pytanko do wszystkich właścicieli Focusów 1,8 tddi.
Po ilu kilometrach zagrzewają się wasze silniki do normalnej tempertury pracy.
Chodzi mi konkretnie o pogodę jaka właśnie jest to zn.-5do -8.
Moja foczka zagrzewa się po przejechaniu ok 12-15 kilometrów.
Myślę ze to ok podobno diesel dłużej sie nagrzewa od benzyniaka.
robson277 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2009, 15:39   #2
robertt361
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: focus
Silnik: Tddi
Postów: 137
Domyślnie Re: Jak długo nagrzewają się wasze focusy.
mój nagrzewa sie podbnie jak twój i mnie to bardzo wkurza, mysle o wymianie termostatu ale nie wiem czy cos pomorze
robertt361 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2009, 15:41   #3
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
TDDI tak mają i raczej za bardzo się tego nie poprawi.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2009, 16:19   #4
adam1985
Avatar adam1985
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 202
ja tez to mam, myslalem nad termostatem ale chyba nie ma sensu. Raz pamietam ze przejechalem 15 km max na 3 biegu(duzo sniegu) i wskazowka temperatury nie doszlo do srodka.Jesli jade kolo 90 km/h na 5 biegu to wystarcza 3-4 km i sie nagrzewa tak jak powinien
adam1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2009, 19:05   #5
LuckyLuck
Imię: Lucky
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Cruze, 206, focus
Silnik: 2.0, 1.1, 1.8
Rocznik: 2009, 2001, 2000
Postów: 75
U mnie tez roznie bywa, w tych temperaturach 15 km na trasie na IV to za malo.... po miescie 10-15 km starcza
Oby hulało bezawaryjnie!
LuckyLuck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2009, 22:15   #6
szurmen
Avatar szurmen
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 127
Ja zauważyłem, że dużo zależy, czy mam włączony nawiew, czy nie. Czasem trzeba nawiew na szybę włączyć, bo paruje - wtedy grzeje się dłuugo 12-16 km. Jak szyby nie parują i nie włączam dmuchawy, to dużo szybciej się silnik nagrzewa 5-8 km. Zauważyłem też, że na trasie przy "wysokich" obrotach (tzn 2000-2200) nagrzewa się o wiele szybciej, niż w mieście, gdy co chwilę stoję na światłach. Póki się nie nagrzeje, to nie kręcę go na wyższe obroty.
Kobieta za kierownicą jest jak gwiazdka na niebie... Ty ją widzisz, ale ona ciebie nie.
szurmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 04:37   #7
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
dokładnie jak szurmen napisał, bez włączonego nawiewu nagrzewa się szybciej. Ale podobnie jak u was moja foczka też potrzebuje czasu aby się zagrzać do normalnej temp.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 07:38   #8
winero
Zarejestrowany: 20-03-2008
Postów: 18
Moj benzyniak nagrzewa sie nieco szybciej, mam odpowiednią temeperature po ok 4-5 km z wlaczonym nawiewem.
winero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 08:07   #9
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Niestety długie nagrzewanie się to uroki diesla. Wyższa sprawność energetyczna tych jednostek powoduje mniejsze straty na wytworzenie energii cieplnej.
Osobiście jestem zwolennikiem teorii, że to nieporozumienie jak ktoś kupuje diesla na dojazdy do roboty 5 - 10 km dziennie w jedną stronę.
Osobiście mam benzyniaka, 1.6l - silnik osiąga właściwą temperaturę pracy przy obecnych temperaturach po maks. 2 km jazdy.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 08:26   #10
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Za to latem nie sposób jest go przegrzać. Mi tez długo się nagrzewa, ale tak już musi być.
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
