Stary 06-01-2009, 08:06   #41
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Domyślnie Re: Jak długo nagrzewają się wasze focusy.
Jedank dzisiaj na 4 kołach :fcp18 Było u mnie na termometrze temp -12C. Ale roruch był ciężki przyznaję.
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 08:15   #42
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Zmniejszonego ruchu we Wrocławiu dzisiaj rano nie widzę, więc jeszcze za słabe mrozy - za to ludzie dalej jeżdżą jakby była szklanka, chociaż większość głównych ulic jest czarna, a momentami nawet mokra.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 08:34   #43
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Dzisiaj specjalnie patrzyłem na wskaźniki - po 6 km drgnęła wskazówka temperatury, po 8 km była na swoim miejscu.
Od odpalenia nawiew na 1 i na szybę i na max gorąco.
Jak nie włączam nawiewu, to mam ciepło po 6 km.
Z tym, że nie stoję w korku, bo wyjeżdżam z osiedla na główną (po dwa pasy w każdą stronę) i 4 światła dalej jestem na obwodnicy. Na obwodnicę wjeżdżam z temperaturą prawie normalną.
A co do odpalania... pogodynka mówi "-11, odczuwalne jako -17,8" :fcp20
Ja na termometrze miałem rano -9 (ale 4 piętro).
Auto odpaliło od pierwszego razu, ale kręciłem z 5 sekund i potem poszedł spory obłok białego dymu. :580:
Świece już zamówione :fcp2 - bo mam tak od tygodnia.
-4 i już biały bąk po odpaleniu... aż wstyd. :fcp22
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 09:05   #44
atakiezdjecia
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 35
Podajecie 6-8 km do osiągnięcia normalnej temperatury; jadę codziennie ok. 10 km przez miasto, co chwila skrzyżowania i dopiero jak dojeżdżam do celu to wskazówka ledwo przekroczy białe pole na wskaźniku temp. (na zewnątrz ok. -8st.) - czemu tak wolno sie nagrzewa ?
atakiezdjecia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 09:29   #45
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
U mnie wygląda tak [teren górzysty] do pracy 24km i pierwsze 10km jest trochę pod górę to zagrzeje się,wskazówka prosto,
ale następne 4km jest z górki gdzie hamuje tylko silnik [70-80km prędkość] i wtedy silnik wychłodzi się o jakieś 30 stopni potem po równym terenie dochodzi znowu do pionu.Miałem kilka diesli i każdy tak się zachowywał.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 09:36   #46
piotret
Zarejestrowany: 22-02-2008
Silnik: 2.0TDCI 115 KM
Postów: 28
A jak jest z klimatyzacją ?
U mnie jak ustawię na max grzanie to jakoś nie zauważyłem żeby w środku było cieplej niż bez jej włączania.
Zakładam że klima bardziej nastawiona jest na ziębienie niż grzanie
piotret jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 09:49   #47
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Napisał atakiezdjecia
Tu masz odpowiedź.
Silnik najszybciej rozgrzewa się podczas ciągłej jazdy z równymi obrotami. A po mieście gorzej. A już tym bardziej w korku, jak stoisz w miejscu na luzie...
Napisał piotret
Nie działa poniżej pewnej temperatury (nie pamiętam cyfry), bo sprężarka by po prostu zamarzła, o wodzie wydostającej się z odpływu nie wspomnę :fcp2
Więc przy mrozach nie ma znaczenia...
Fordy otaczają mnie
Stary 06-01-2009, 09:59   #48
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Klima już nie działa przy temp. ok +4st.C
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 12:17   #49
RedHat
Avatar RedHat
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Mi tez dzisiaj odpalil i nawet nie bylo ciezko szczerze mowiac. Odpalalem o 6.30 przy -9 stopniach
...a straszyli, ze nawet -21 ma byc.... chociaz niestety niebo juz bezchmurne i jesli tak zostanie na noc, to jutro rano mozliwa jest nizsza temp. niz dzisiaj.
Czekamy :fcp27
Focus Pokus
Był : Focus Mk1 1.8 TDCi 100PS
Był : Focus Mk2 1.8 TDCi 115PS
RedHat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 14:48   #50
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 512
Też chciałbym przetestować moją foczkę przy niższych temp. Na razie przy -11 pali na tyk po jednym podgrzaniu świec.Za tydzień jadę w góry to może tam będzie okazja?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
