#231 |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
A ja mam tak u siebie ze dotąd,gdy było max -8 stopni to po 12-15km delikatnej jazdy miejskiej (automat to wiadomo jakies 1,5 do 2,2 obrotów/min trzyma jak jade spokojnie)dochodził do 90 stopni,a dzis jak -20 stopni (Podlasie heh) to przejechalem 24km jadąc spokojnie bo warunki drogowe takie a nie inne i mial jakies 80 stopni,po wjechaniu do miasta i jezdzie niższymi biegami raz dwa ma 90,wiec chyba ten sławny dogrzewacz działa skoro tak,jak uważacie?Jadąc na niezagrzanym silniku i włączylem mocniej dmuchawe to wskazówka temp spadała,po zmniejszeniu nadmuchu szybciej szłą w góre...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
#232 | ||||
![]() Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
może tez być ze chodzi jak traktor, a czasami odmawia posłuszeństwa Cytat:
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 |
#233 | |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
pzdr. |
#234 |
![]() Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: STYLE
Silnik: 1,9 TDI 90 KM
Postów: 169
Domyślam się, że odcinają tylną nagrzewnicę, ale w przypadku nie działającego dogrzewacza spełnia ona funkcję chłodzenia, i to znacznego, płynu w obwodzie, dlatego też nie dogrzewa się silnik. A jazda cały czas na niedogrzanym dieslu obniża jego sprawność, powoduje szybsze zużycie oraz większe zużycie paliwa. Umówiony jestem na jutro u mechanika na ominięcie dogrzewacza tuż za silnikiem (na razie testowo), zobaczymy jaki to da efekt. Dam znać. Pozdrawiam.
#235 |
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Nie lepiej umówić się na naprawę dogrzewacza zamiast demolować auto? Jak złapiesz gumę to przerobisz furę na trójkołowca? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#236 |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Proponuje zrobic polaczenie w komorze silnika pod pompa hamulcow.Sa tam 2 trojniki gdzie sa wlaczone rurki do dogrzewacza i tylnej nagrzewnicy.
Pozdrawiam.
Scorpio '89 2.9 12V6 4X4 do zabawy Sierra '92 automat |
#237 |
Model: STYLE
Postów: 169
Tak jak pisałem powyżej, na razie zrobię to testowo na kilka dni i będę obserwował co dzieje się z temperaturą silnika, z ogrzewaniem wnętrza itd. Być może masz rację, ale to też zależne jest od kosztów naprawy dogrzewacza a widząc wypowiedzi forumowiczów cyt. "działał chwilę i zaś nie" lub "wymieniłem czujnik i dalej nic", "wczoraj działał a dzisiaj już nie", "działa około minutę i wyłącza się" to myślę, że warto spróbować. Przecież tym co chcę zrobić nie pozbawiam mojego auta tego wyposażenia ani go nie demoluję, jedynie doraźnie go odłączam (na próbę), w każdej chwili będzie można podłączyć dwa wężyki i powracam do stanu poprzedniego. Takie doświadczenie przyda się nam wszystkim. Dziękuję za sugestie, pozdrawiam.
#238 |
Model: Fiesta
Postów: 497
Panowie mam numer,jak dogrzewacz wisi luzem to dziala,jak na miejscu to dziala wentylator.Czasami w czasie jazdy dziala,pompka naprawiona(paliwa),swieca sprawdzona.(Przewody z plynem zalozone prawidlowo,paliwowy tez).
Co za piorun? Pozdrawiam.
#239 |
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
gregmaz - co do awaryjności to przyznaję rację... usrojstwo jakich mało.. ja nabawiłem się skrzywienia, zimą zaraz po odpaleniu auta nasłuc***e czy działa dogrzewacz... kiedyś zanim się zepsuł po raz pierwszy nie zwracałem na niego uwagi..
#240 |
![]() Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Klaif,
A jak mam sprawdzić tą pompkę czy działa? Może faktycznie czasami się zacina i wtedy dogrzewacz nie działa, a w zasadzie wyłącza się (przegrzewa) i wyskakuje błąd 1410. Miał ktoś z was już coś podobnego? Za co jeszcze jest odpowiedzialna ta pompa wody? |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
