Zamknięty Temat
Stary 05-01-2009, 10:22   #1
piekielna24
Zarejestrowany: 16-08-2008
Postów: 17
Domyślnie Akumlator
Witam Wszystkich furomiczów. Mam niestety następny problem z moją foczkż 1.6 TDCI 2005 a mianowicie 3 miesiące kupiłem nowy akumlator i mam z nim problemy. A mianowicie 2 razy był juz kompletnie rozładowany. Pojechałam do kolesia od którego kupiłem aku że cos nie tak z nim. Facet po oględzinach ze ładowanie ok ale jak samochód jest wyłączony to jest za duży pobór prądu, który wynosi 0,9A. Poprzednio miałem aku który mi służył przez 3 lata. Moje pytanie jest takie czy ten pobór faktycznie jest za duży, Czy poprostu te samochody tak mają i do wymiany jest aku, który poprostu nie trzyma. Dzięki i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piekielna24 jest offline
Stary 05-01-2009, 10:53   #2
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Domyślnie Re: Akumlator
0,9A to za duzo, przy takim poborze to po 3dniach masz calkowicie rozladowany akumulator,
wydaje mi sie ze 0,1-0,15A to max jaki powinien byc
Krzysiek
kristop jest offline
Stary 05-01-2009, 11:23   #3
PINTO_pol
Zarejestrowany: 04-01-2007
Model: FOCUS KOMBI , mk I
Silnik: 1.8 TDDI 90CV
Rocznik: 2001-12
Postów: 19
Sprawdź alarm! na pewno żre za dużo prądu. Zła instalacja, lub jakieś zwarcie....chyba że nie masz alarmu :fcp5
PINTO_pol jest offline
Stary 05-01-2009, 11:55   #4
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Zgadza się, to chyba za duży pobór prądu.Jeśli coś kumasz z elektryki to najlepiej wyciągać po kolei bezpieczniki i przykładać amperomierz i będzie wszystko jasne co pożera ci tyle prądu, ale faktycznie zacznij od alarmu jeśli posiadasz a potem radyjko itd.
dario200 jest offline
Stary 09-01-2009, 22:56   #5
zibikom1
Zarejestrowany: 29-12-2008
Z focusami tak jest, mozna łatwo sprawdzić: w szereg z aku amperomierz i powinno być tak:
ok 750 mA 20min
ok 250mA po 30-35min
ok 075 mA po 45min
a dzieje się tak bo komuter odłącza po koleji wszystkie moduły (dla mnie beznadzijnie bo też mam z tym problem)
Prąd ok 120mA to już problem np uszkodzonej syrenki lub podświetlającej się żarówki w bagażniku; warto ją wyjąć i sprawdzić.
pozdrawiam
zibikom1 jest offline
Stary 11-01-2009, 19:27   #6
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Upływność sprawdza się po upływie 30 minut gdy radio i zestaw wskaźników zgaś nie powinno być ok.00,2A
piotras.w jest offline
Stary 16-12-2009, 17:51   #7
Szum_
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: focus
Silnik: diesel
Domyślnie Odp: Akumlator
Witam!!!
Jaki akumlator kupić do focusa z 2002 tdci 1,8 ?
Szum_ jest offline
Stary 16-12-2009, 21:32   #8
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
Napisał Szum_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupilem aku firmy Banner (bezobslugowa) i jak na razie wszystko O.K.
Hildegard jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
