Stary 11-01-2009, 17:11   #51
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Re: [Mk6]Diesel. Spoób odpalania gdy jest zimno.
szpyrek, nie mam pojecia - tylko o tym gdzies tam przypadkowo slyszalem. obilo mi sie o uszy ze litr na bak.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 17:43   #52
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Mozesz nalac i denaturat jak i benzyne ale w proporcji 1:50 czyli 1L. denaturatu lub beny na 50L ropki :fcp1
Moje Mondeo
Stary 11-01-2009, 17:43   #53
szpyrek
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
DEPRESATORY W temperaturze poniżej -20 stopni Celsjusza pogarszają się własności oleju napędowego. Wydzielająca się parafina blokuje filtr paliwa i doprowadza do unieruchomienia silnika. Dolewać czy nie? Dodatki podwyższające płynność ropy w niskich temperaturach stosuje się tylko profilaktycznie. Preparaty renomowanych firm nie powinny zaszkodzić. Natomiast nie należy dolewać do paliwa benzyny bądź denaturatu. Tego typu zabiegi "uszlachetniania" zimą oleju napędowego skracają żywotność pompy wtryskowej oraz samych wtryskiwaczy.
Zna ktoś jakiś depresator? Coś w miarę dobrego i taniego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117
szpyrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 19:59   #54
huligator
Zarejestrowany: 01-01-2009
Postów: 37
Widziałem tkaie na allegro, z kanady 33zł za litr. z tym denaturatem też słyszałem, ale nie lać tego dużo! szczególnie nie 1l na 10l. Wszelkie uszlachetnianie ma cel, ale tylko przed mrozami, a nie już po sprawie.Pozatym na dobrych renomowanych stacjach jest zimowe paliwo i samo w sobie ma ulepszone właściwości. Podobnie musze mojego długo dusić gdy zimny, być może tak to już z nimi jest?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.troche denerwujące i czekam na polepszenie pogody.
huligator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 21:35   #55
szpyrek
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
Hmm, ja tak myśle żeby zatankować ulitmate? Z tego co piszą inni to też pomaga.
Z resztą sam wypróbuje i napisze swoje zdanie ^^
Stary 11-01-2009, 21:47   #56
jasta
Zarejestrowany: 19-07-2008
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
Miałem diesla i lałem denaturat jak była woda, a PB jak wytrącała się parafina. Dawałem 1 litr na zbiornik
jasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 23:38   #57
Bartolomiu09
Zarejestrowany: 26-04-2007
Postów: 32
Witam mam podobny problem ale jakos se radze moj dieselek wymiekl przy -18 aku padl co do dodatkow do paliwa polecam formule lub sts sa rozne rodzaje trzeba poczytac etykiete.Radzil bym tesz zmienic filtr paliwa jesli dlugo nie byl zmieniany bo zbiera sie w nim syf i czasami blokuje ropke lub paliwo sie cofa , przeczyscic styki aku,przekaznika. swiec i zabezpieczyc wazelina ni o rozrusznik sprawny musi byc na duze mrozy niema rady ten typ silnika tak ma i cza sie ztym pogodzic aha sprwadzic swiece czy grzeja :fcp1
Bartolomiu09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 23:59   #58
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Napisał supermarx
Jeżeli chodzi o świece żarowe to wg mnie dobre są japońskie NGK o symbolu: Y-910J serii: D-POWER 3. Podobno długość elementu grzejnego w świecy ma wynosić 20,5mm- te świece to spełniają (podobno to też jest ważne i odgrywa ważną role przy podgrzewaniu)
Tez slyszalem taka opinie i podobno Ci ktorzy maja swiece 18mm maja problemy z odpalaniem gdy jest zimno na dworze. Pisze "podobno" bo sam mam benzyne ale tak mi sie o uszy obilo.
Moje Mondeo
Stary 12-01-2009, 21:54   #59
MEDION5
Avatar MEDION5
Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: Escort
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1993
Postów: 45
Dzisiaj się zmobilizowałem i cyknąłem fotkę preparatu, który dolewam do zbiornika.
Czy pomógł, nie wiem, ale dolewam dla Świętego spokoju.
Ma dobrą opinię wśród słupskich taksówkarzy. :fcp1
MEDION5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
