Stary 13-01-2009, 19:22   #321
robdemolka
Avatar robdemolka
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
Domyślnie Re: Dogrzewacz
Napisał Klaif
to zdjęcie to sitko bez kołnierza. Kołnierz jest metalowy i nie chodzi o to zgrubienie
Klaif no to mnie nie pocieszyłeś pewnie przyjdzie złe :fcp5 , ale może nie będzie tak żle bo rozmawiałem telefonicznie ,prosiłem oświece taką jak mi mówiłeś,a sitko powiedziałem że potrzebne mi z takim zgrubieniem przy końcu bo wiem że do tych dogrzewaczy idą dwa typy,gość powiedzial że wie o co chodzi ,nic jutro albo albo w czwartek będę wiedział jak złe to zonk :fcp15 chyba że przy tamtym można obciąc ten kołnierzyk ,zobaczymy najwyżej bedę coś modził,dam znac co i jak.
Pozdrawiam Robert
robdemolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 19:34   #322
wieslawbart
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Witam.
Wczoraj robiłem dodrzewacz i nie było tam żadnego sitka,i żadne nie pasowało więc chodzi bez.
Poz.
wieslawbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 19:35   #323
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Napisał wieslawbart
Witam.
Poz.
Bo masz D3WZ a tam nie ma sitka.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 19:49   #324
wieslawbart
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Bo masz D3WZ a tam nie ma sitka.[/quote]
Teraz jasne .
To chyba mechanior też o tym nie wiedział .
Stary 13-01-2009, 20:10   #325
robdemolka
Avatar robdemolka
Imię: Robert
Postów: 204
Napisał wieslawbart
Teraz jasne .
To chyba mechanior też o tym nie wiedział .[/quote]
To dobrze przynajmniej nie masz problemu czy kupisz dobre czy złe sitko tak jak ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Robert
Stary 13-01-2009, 20:48   #326
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Napisał robdemolka
Napisał Klaif
Jak oparłeś się na opinii gościa to przyjdzie dobre. Pod warunkiem że podałeś typ podgrzewacza, albo co najmniej markę i rocznik samochodu
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 21:14   #327
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Mam pytanie o ten sławny DOGRZEWACZ,do tych Was co macie go sprawnego w 100%.Jak szybko nagrzewa sie Wam silnik do 90 stopni i wnetrze,dzięki niemu,po ilu km jazdy z rana przy np -5 stopniach?U mnie dziś z rana po 10-13 km sie nagrzał do 90 stopni.Pewnie u mnie nie dziala bo nie słychać odrzutowca,ani nic po wyłączeniu silnika,ale nie zamierzam niz z nim robic póki co bo widze z tego co piszecie ze to nie takie łatwe(naprawde tego),trzeba sie przemęczyć.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 23:21   #328
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał robdemolka
Napisał Klaif
Jakie sitko by ci nie przyszło, czy z tym podwójnym zgrubieniem jak na fotce, czy tylko sam cylinder z pojedynczą siatką, to zakładaj i ma hulać. Oczywiscie ma być podobna srednica i długość do tego starego. W pojemniczku z sitkiem bedziesz miał też dwie uszczelki, to wymień przynajmiej ta wiekszą.
Jak zakładałem w tych D5WZ takie i takie sitka pomimo, że wczesniej było inne. Z tą pojedynczą siatką to wydaje mi się że chodzi nawet lepiej.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 08:04   #329
robdemolka
Avatar robdemolka
Imię: Robert
Postów: 204
Napisał Stefano
Napisał robdemolka
Napisał Klaif
Pozdr.
no dzięki stokrotne za następna podpowiedż ,czekam zniecierpliwościa na to sitko i świece,jak złoże to napisze co i jak pozdrowionka :fcp1
Pozdrawiam Robert
Stary 14-01-2009, 19:44   #330
bart1082
Zarejestrowany: 15-12-2008
Model: seat alhambra SE
Silnik: 1.9 TDi 130KM
Witam!!
Dzisiaj rano nie odpalił mi podgrzewacz po sprawdzeniu vagiem pokazał się błąd
"1491 NIEZNANY KOD BŁĘDU OBWÓD PRZERWANY" nie rozumie co to znaczy.
Macie może jakiś pomysł
bart1082 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
