Stary 22-01-2009, 20:49   #11
Falkon66
Avatar Falkon66
Zarejestrowany: 06-01-2009
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 6
Domyślnie Re: [mK1] wkładka zamka drzwi? - zamykam ale nie otwieram
[MK1]
Witam.
Temat niedziałających wkładek w fordach znam od podszewki, regeneruje i naprawiam je na co dzień. :fcp23
Najprościej jest wymontować uszkodzoną wkładkę i zanieść do jakiegoś punktu dorabiania kluczy,dobry fachowiec naprawi ja bez problemów. :fcp27
Ewentualnie jeśli ktoś już rozbierał wkładki do podstaw można to zrobić samemu. :fcp18
Na allegro są zestawy regeneracyjne.
Jaki będę miał czas to może wrzucę jakieś fotki jak się to wszystko robi.
Pozdrawiam.
Falkon66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2009, 21:12   #12
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 192
Ja walczyłem z problemem blokowania kupując 5 wkładek od gościa ze szrotu i dobierając najlepiej pasujące. Oczywiście niektóre płytki trzeba było skorygować pilniczkiem, ale to były wartości minimalne. Zamki śmigają jak nowe.
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 00:12   #13
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
zobaczyłbym z chęcią te fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 12:32   #14
jamax
Avatar jamax
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: MK4 Kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 239
Również czekam na fotki ew info gdzie można kupić sławetne zestawy do naprawy wkładek. Moja przestała działać na amen. pilot zamyka wszystkie drzwi prócz moich , z kluczyka identyczna sytuacja. Mało tego zamykanie i otwieranie trochę od przypadku tzn otworzy prawa stronę a lewy tył nie , zamknie tył a przód nie.Zadziałanie wszystkich zamków to czysty przypadek, który raczej rzadko bywa( nie licząc moich drzwi bo tam wsio zdechło) :567:
jamax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 13:25   #15
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
jak dla mnie to jak z pilota nie działa to nie tylko wkładka. wszak przekręcanie kluczykiem a naciskanie pilota to całkiem oddzielne sprawy. kluczyk obraca się poruszając cięgnami które dają znać o zamknięciu. pilot natomiast nic nie przesuwa a daje sygnał. w tragicznym uproszczeniu tak to widzę. stawiałbym na moduł centralnego
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 08:57   #16
jamax
Avatar jamax
Model: MK4 Kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 239
dyda6joe Źle się wyraziłem - z kluczyka nic nie działa i nic się nie dzieje. Tutaj zdecydowanie wkładka, pytanie czy to ma wpływ na działanie modułu?Kupować wkładk i moduł czy sama wkładka wystarczy. Myślę ,że zacznę od wkładki i zobaczę co dalej ( Hm sam sobie odpowiedziałem :fcp2 )
No to pytanie - gdzie dostać wkładkę pod ten kluczyk który mam ( surową )?
Stary 24-01-2009, 16:09   #17
j46
Zarejestrowany: 25-08-2007
Model: mondeo
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1994
Postów: 90
Najlepszym rozwiązaniem jest oddanie bębenka do regeneracji.Sam tak zrobiłem niedawno,wkładka działa idealnie,oprócz tego dorobiłem drugi kluczyk.Koszty niewielkie bo po 50 zł od wkładki i kluczyka.Stwierdzam że nie ma co kombinować , tylko dorobić wkładkę do twojego kluczyka.
j46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 16:14   #18
j46
Model: mondeo
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1994
Postów: 90
Jeszcze jedno! w okolicy giełdy samochodowej masz zakład REKPOL ,dzwoniłem do nich i cena była taka sama.
Stary 28-04-2013, 13:10   #19
arekkg
Domyślnie Odp: [mK1] wkładka zamka drzwi? - zamykam ale nie otwieram
mam w moim mondeo problem z otwieraniem od strony kierowcy, ale po rozkręceniu drzwi i odłączeniu centralki wkładka działa normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co jest zatem nie tak?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
