Stary 19-10-2008, 15:46   #1
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Domyślnie [mK1] wkładka zamka drzwi? - zamykam ale nie otwieram
Witam serdecznie. Mam pytanie. Od strony pasażera otwieram i zamykam drzwi. centralny bez zarzutu. od strony kierowcy zamykam ale otworzyć kluczem nie mogę. Od wewnątrz klamką zamykam i otwieram - centralny działa. wyciągnąłem sam bębenek i sprawa wygląda tak - otwieranie - czuć że napinam sprężynkę - zamykanie - jakby nic nie wadziło, powietrze, w sensie że powinno się coś czuć. cięgna w porządku. Zatem moje pytanie brzmi: czy dobrze myślę że zepsuta wkładka? Odpowiedzi mile widziane bo oszczędziłoby to ślepych trafień w kupowanych częściach. pozdrawiam
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 15:50   #2
mateusz5374
Zarejestrowany: 04-09-2008
Postów: 20
Domyślnie Re: [mK1] wkładka zamka drzwi? - zamykam ale nie otwieram
mam indentyczny problem tylko że drzwi u pasażera też nie otworzę. wchodzę przez bagażnik :fcp5 przymierzam sie do kupna sterownika. na allegro najtańsze zestawy chodzą już od 45 zł
mateusz5374 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 19:36   #3
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Napisał dyda6joe
jest tak ze kazdego forda zamkniesz kluczykiem kazdego forda, ale nie otworzysz
byc moze miales zamek wymieniany w drzwiach kierowcyi teraz zamkniesz ale nie otworzysz
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 21:05   #4
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
potwierdzam słowa gruniu to normalne, że jednym kluczykiem zamknie się każdego forda ale otworzy tylko tego jedynego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najprawdopodobniej wkładka była wymieniona i stąd ten problem. Można ewentualnie wkładkę oddać do fachowca który dorabia klucze w celu ułożenia wkładki pod klucz. No chyba, że masz taki problem jak ja miałem tzn. zamykać zamykałem ale żeby otworzyć musiałem się nakombinować przy drzwiach. Powodem u mnie był wytarty kluczyk. Dorobiłem kluczyk do zamka i jak ręką odjął.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 21:18   #5
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
hmm. to mam jeszcze mały szczegół. od strony pasażera przy zamykaniu czuć że cos przesuwam. od kierowcy ruch kluczyka 90 stopni absolutnie nie natrafia na żaden opór a przekręcić się da. czy jakby to była inna wkłądka przekręciłbym w ogóle kluczyk w celu otwarcia? no i jeśli się da to powinno być podobnie jak przy zamykaniu odczuwalne naprężanie sprężynki(mam na myśli na wyjętym bębenku, nie wspominając już o zamontowanym którego przekręcenie ciągnie cięgineka) jak myślicie Panowie, bo wymiana bajecznie prosta a biegam naokoło auta
gorąca osiemnastka
Stary 19-10-2008, 21:26   #6
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
gdyby to była nowa wkładka inna to nie przekręciłbyś wcale w stronę otwierania. Stawiam na wytarty bębenek. Na allegro widziałem cały wkład do złożenia pod klucz.
Stary 19-10-2008, 23:13   #7
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
o właśnie. tak zrobię. utrafię wkład i musi działać. dziękuję i pozdrawiam
gorąca osiemnastka
Stary 10-11-2008, 09:34   #8
kamilgrzy
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 2,0
Rocznik: 1993
Postów: 20
Witam mam podobny problem a mianowicie od strony kierowcy drzwi zamknę ale już nie otworze kluczyk z wkładką są zgrane bo kilka razy się udało ale u mnie coś haczy gdyż jak zdjąłem osłonę drzwi po zdemontowaniu części mechanicznej i elektrycznej zamka zostawiając bębenek jego osłonę i czujnik położenia przekręcając kluczyk w pozycję otwarcia i naciskając ręką na wewnętrzną osłonę bębenka w dół czuć jak by się zazębiło i nie chciało puścić po czym po mocniejszym nacisku pstryk i zamek wędruje obracany kluczykiem w dół czyli otwiera. Niestety nie wiem co haczy gdyż nie mogę zdemontować zewnętrznej osłony zamka i wyjąć go całego
kamilgrzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2008, 12:24   #9
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
jak już zdejmiesz tapicerę i tą taką elastyczną gąbeczkę co uszczelnia drzwi to wtedy ściągasz ciękienko w klamce wewnętrznej, później 3 śruby mocowania zamka drzwi(te z boku drzwi, na duży krzyżak), a na koniec 2 śruby od wewnątrz drzwi, które wkręcają się w obudowę na zewnątrz auta. to jest tak skręcone że wewnątrz z zewnętrzem(przepraszam za język). potrzeba do tego najlepiej nasadowy klucz i taką przedłużkę sztywną co zawsze w zestawach kluczy jest, bo dostęp do tych śrub jest kiepski. chociaż ja dałęm rady zwykłym płaskim kluczem, ale łapa obdarta, obroty po 30 stopni. wtedy całość wyjmiesz, ale nie na siłę bo cięgienka można pogiąć. nie jestem specem a dałem rady, a to oznacza że jak ktoś nie myli śrubokrętu z młotkiem to też to zrobi(montaż równie prosty bo się wsio układa samo.
gorąca osiemnastka
Stary 10-11-2008, 20:47   #10
kamilgrzy
Model: mondeo mk1
Silnik: 2,0
Rocznik: 1993
Postów: 20
Robiłem tak jak piszesz już wcześniej dobierałem się nie raz do tego zamka lecz u mnie po odkręceniu tych 2 śrub nie mogę rozłączyć zewnętrznej części klamki od wewnętrznej stukałem pukałem podważałem lałem wd 40 i niestety ani drgnie normalnie się zassało :573:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
