Stary 25-01-2009, 17:50   #11
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Re: TDDI po wymianie oleju
Napisał mtoczynski
Napisał Dinar
Wszystkie oleje 5w-30 to oleje syntetyczne tylko Ford nazywa Formuła 5w-30 półsyntetykiem.
absolutnie nieprawda... w 5w30 sa zarowno syntetyki jak i polsyntetyki, a olej "fordowy" czyli Motorcraft Formula E 5w30 to wlasnie polsyntetyk
No dokladnie , formula S to jest olej syntetyczny , onzaczenia 5w40
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 22:12   #12
szurmen
Avatar szurmen
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 127
Zanim coś wymienisz, spróbuj poprostu dolać te brakujące 0,6l. Zobaczysz, może wtedy przestanie Cię kontrolka niepokoić. Moim zdaniem to może być przyczyna. Chociaż, ja też raz nie miałem co dolać i trochę jeździłem na tych 5 l, ale kontrolka nie migała, a mam takiego samego focusa, ja Ty.
Kobieta za kierownicą jest jak gwiazdka na niebie... Ty ją widzisz, ale ona ciebie nie.
szurmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 22:28   #13
juniort
Zarejestrowany: 24-01-2009
Postów: 10
Dzięki za wszystkie odpowiedzi kupiłem i zmieniłem olej na castrol magnatec diesel 10w40.Jutro bede sprawdzał ile to dało.
juniort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 13:43   #14
juniort
Postów: 10
Po wymianie oleju kontrolka przestała mrugac .Olej który mi gosc sprzedał był chyba nieprzeznaczony do diesli :fcp24 .Dzieki wszystkim za rady
Stary 26-01-2009, 20:30   #15
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Kolego... olej miałeś dobry - z tego co widzę, spełnia normę Forda.
To filtr oleju był do bani - bardzo często są takie objawy na przykład w Filtronach...
Albo, jak koledzy piszą - gdzieś nie trzyma ciśnienia.
Wlałeś gęstszy olej i pomogło... ale 10W-40 to nie jest najlepszy olej do TDDI - powinien być 5W-30 :fcp2
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 18:37   #16
juniort
Postów: 10
Dla mojego auta ten olej niepodpasował (idealny do silników Forda zetec)
Stary 29-01-2009, 08:14   #17
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Ale który olej?
Bo ten z pierwszego linku, COMMA XTECH 5W30 "Meets requirements of: FORD WSS M2C913-B ".
Czyli pasuje.
A te co teraz podałeś, to nie pasują... nawet ten 5W-30 spełnia normę Opla a nie Forda...
W [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wątku masz sporo do czytania o olejach do Fordów i dlaczego ta norma jest taka ważna.
Fordy otaczają mnie
Stary 29-01-2009, 09:18   #18
juniort
Postów: 10
Olej z pierwszego linku jest równiez w drugim linku w pdf na stronie 4 Comma XTECH 5W30 klasyfikacja :FORD WSS M2C913-B,
a zastanowiło mnie to ze ford w książce podaj raczej dla silników wysokopręznych klasyfikacje WSS M2C913-A i WSS M2C912-A .
Ogólnie jestem zadowolony narazie niezaopserwowałem kontrolki na ciepłym silniku wiec chyba jest ok.Acha dzieki za lekturke o olejach.
Stary 29-01-2009, 09:45   #19
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Fakt, nie zauważyłem, że ten pdf ma 4 strony :fcp19
W instrukcji do focusa jest informacja:
Stosuj olej silnikowy Ford/Motorcraft
Formula E SAE 5W-30.
Alternatywnie można stosować oleje
silnikowe o lepkości SAE 5W-30,
spełniające wymagania specyfikacji
Forda WSS-M2C913-B.
oraz
Jeżeli olej spełniający powyższe
specyfikacje nie jest dostępny, należy
zastosować olej o lepkości SAE 5W-30,
SAE 5W-40 lub SAE 10W-40, w
zależności od temperatury otoczenia,
spełniający wymagania specyfikacji
ACEA A1/B1 lub ACEA A3/B3. Użycie
tych olejów może wydłużyć czas
rozruchu, zmniejszyć osiągi silnika, a
także zwiększyć zużycie paliwa i emisję
spalin
Nie ma nic o specyfikacji A dla silników wysokoprężnych...
A na przykład Motul Specific Ford ma napisane:
Ten olej z rodziny olejów TECHNOSYNTHESE? został opracowany i przetestowany zgodnie z najbardziej aktualnymi wymaganiami jakie powinien spełniać olej do silników benzynowych i Diesla określonymi w normie FORD WSS M2C 913.
Też bez podziału na A i B.
Choć napisali, że ma obie aprobaty.
Nie wiem, jaka jest różnica między A i B, ale jestem przekonany, że migająca kontrolka oleju nie jest z tym bezpośrednio związana.
Fordy otaczają mnie
Stary 29-01-2009, 10:09   #20
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
a można zmienić olej z fordowskiego formuła xr 10w40 na formuła e5w30 bez żadnych skutków ubocznych?mam nalatane 199kkm i nie wiedziałem co było wcześniej zalane więc wlałem 10w40, silnik 1,8 tddi , focus 2000r
Nie ważne Czy starszy, Czy młody
Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody!
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
