Stary 25-01-2009, 08:29   #1
juniort
Zarejestrowany: 24-01-2009
Postów: 10
Domyślnie TDDI po wymianie oleju
Witam zakupiłem focusa TDDI 90 KM 2001 z przebieg 176 tys , auto odstawiłem na warsztat w celu wymiany paska rozrządu z napinaczem i oleju wraz z filtrem(auto serwisowane w fordzie(Northen Ireland ale oprócz pieczątek w ksiazce serwisowej nieposiadam zadnych wpisów na temat lanego oleju).Olej zakupiłem półsyntetyczny według tego co zaleca producent(semi/syn XTECH 5W-30 5litów).Okazało sie ze po nagrzaniu silnika kontrolka oleju zaczyna mrugac tylko na wolnych obrotac.Niewiem oco chodzi.Szukałem tematu na forum ale nieznalazłem odpowiedzi na moje pytanie.Za pomoc z góry dziekuje.
juniort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 09:36   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Re: TDDI po wymianie oleju
Wszystkie oleje 5w-30 to oleje syntetyczne tylko Ford nazywa Formuła 5w-30 półsyntetykiem.Zalej typowy 10w-40 dedykowany do diesla np.shell-castrol-mobil- jeżeli dalej będzie świecić to może czujnik,pompa albo słaby już na panewkach,ucieka ciśnienie przez wałek rozrządu,bywał smok odkręcony i wiele różnych jeszcze przyczyn.Najlepiej podjechać do fachowca,zmierzyć ciśnienie na ciepłym silniku.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 10:06   #3
juniort
Postów: 10
Dzieki za odpowiedz.Dodam jeszcze ze problem tego niebyło do wymiany rozrządu i oleju a owa kontrolka zczyna pomrugiwac jak wzkaznik temperatury jest na połowie.
A pytanko jeszcze jedno czy mechnik mógł cos namieszac np cos z czujnikiem ?
Dzieki pozdrawiam
Stary 25-01-2009, 10:19   #4
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Wymiana rozrządu nie ma tu nic wspólnego,a olej tak bo jest za rzadki,do diesla ma właściwości uszczelniające,smarujące i wiele innych cech.
A co to za nazwa oleju?
Stary 25-01-2009, 10:23   #5
juniort
Postów: 10
Olej sprzedawany w uk
Stary 25-01-2009, 13:05   #6
juniort
Postów: 10
Może jakies propozycje jaki olej 10W40
Dzieki.
Stary 25-01-2009, 13:25   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
np. mobil castrol lub coś innego podjedź lepiej do warsztatu i niech odkręcą ci czyjnik i podłączą manometr wtedy bedziesz wiedział jakie masz ciśnienie oleju jak jest za słabe to coś dzieje sie z silnikiem jak jest oki to czujnik lub przewód gdzies sie przetarł
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 14:38   #8
juniort
Postów: 10
Ok.Dzieki za dobre rady
A jeszcze tak se pomyslałem czy miało znaczenie to ze wlałem 5l oleju a ford zaleca 5,6
Stary 25-01-2009, 14:53   #9
maciej851
Avatar maciej851
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Napisał juniort
Raczej to nie ma znaczenia.
maciej851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 17:07   #10
mtoczynski
Avatar mtoczynski
Zarejestrowany: 20-11-2005
Model: Fiesta MK7 | Focus MKI
Silnik: 1.6 Ti-VCT | 2.0 Zetec
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
Napisał Dinar
absolutnie nieprawda... w 5w30 sa zarowno syntetyki jak i polsyntetyki, a olej "fordowy" czyli Motorcraft Formula E 5w30 to wlasnie polsyntetyk
mtoczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
