Stary 02-02-2009, 17:33   #381
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Domyślnie Re: Dogrzewacz
Napisał RafałB
No musze podpiąć,nie mam,ale mam znajomego co ma,podjade i sie zobaczy.
pamiętaj że dogrzewacz trzeba diagnozować przy pracującym silniku...
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 22:51   #382
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Ok,dzięki za info.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 23:10   #383
pepero
Zarejestrowany: 16-09-2007
Model: Sharan, GALAXY TITANIUM
Silnik: 1.9 TDI 115KM, AUY, TDCI 163KM
Rocznik: 2001, 2011
Postów: 97
trochę dziwi mnie "diagnozować przy pracującym silniku", ja u siebie robię to przy wyłączonym. Wiadomo że jak chcę szczytać bloki danych to musi pracować, ale już kody błędów to na przekręconym kluczyku. Bardzo przydatna funkcja jest test wyjść dzięki któremu zdjagnozujemy podstawowe elementy (pompkę, wentylator czy też świecę). Choć być może w galaxy jest inaczej, swoją opinię opieram na sharanie.
pozdrawiam
pepero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 23:28   #384
robdemolka
Avatar robdemolka
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
Napisał pepero
pozdrawiam
ja też diagnoze robiłem tylko na przekreconej stacyjce wyszło spalona świeca dogrzewacza,wróciłem do domu,ale koledzy napisali ze prawidłowa diagnoza wyjdzie na odpalonym silniku,więc pojechałem jeszcze raz do gościa i zrobił jeszcze raz (nie wzioł już kasy)
wyszło to samo,ale robił to orginalnym programem fordowskim ma serwis forda,a może jak galxy traktujesz vagiem jest troche inaczej,ale wsumie dogrzewacz załancza się dopiero przy odpalonym silniku czyli dopiero wtedy ma napięcie czyli jak chcemy znalesć coś więcej niż świece (o ile jest inny błąd )to trzeba robić na odpalonym silniku :fcp9
Pozdrawiam Robert
robdemolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 10:07   #385
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
No i powoli sprawa sie będzie wyjaśniała u mnie z tym całym badziewiem(czyt.DOGRZEWACZ-tsss...) :fcp3 Dzis pojechałem do serwisu z którego już wcześniej usług korzystałem i sprawdzili mi narazie na szybko tę "grzałkę" i jest tak jak myślałem - stoi jakby zamarzła,czyli wcale sie nie załącza.Na dniach przy wolnej chwili podłącze Vaga i zobaczymy czy i co pokaże,gość mówi że może błąd pokazać na Vagu dogrzewacza (jeśli cos z elektryką) a może i nic nie pokazać jeśli uszkodzenie jakieś mechaniczne.No nic zobaczymy co będzie,ale wiem jedno że nie działał jeszcze on u mnie wcale i przy takiej temp jak dzis (u mnie -10) fajnie nie jest w kabinie... :fcp5
Stary 03-02-2009, 10:33   #386
Rommi
Imię: Roman
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: KUGA. FIESTA
Silnik: 2.0 TDCI. 1,5 TDCI
Rocznik: 2017, 2019
Postów: 40
Witajcie.RałałB ty masz przynajmniej pewność że popsuty a u mnie totalna loteria.
Raz odpala i chodzi cacy , raz się zaraz wyłacza, jak już odpali i wali do 90 to po wyłączeniu się już nie odpali i wyziębi się do 50 st. I kiedy juz mam jechać do jakiegoś serwisu to chodzi a później zaś wariuje.
Jak już pomyka to całkiem fajnie, ani nie dymi ogólnie super , Raz sie zablokował ale go Vagiem odblokowałem. teraz loteria. Pozdrawiam.
Rommi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 10:49   #387
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
No to rzeczywiście masz ciekawie,jedno jest pewne obaj mamy z nim problem. :fcp29
Stary 03-02-2009, 12:32   #388
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Jutro na 8 stawiam autko tam i zobaczymy co to i ile koszytuje naprawka...
Stary 03-02-2009, 14:13   #389
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Napisał pepero
pozdrawiam
u mnie nic nie zczytuje... bez pracującego silnika. i paru osobom z forum też nie diagnozowało.
Stary 04-02-2009, 11:32   #390
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Tak jak mówiłem mój Galak stoi w serwisie,narazie 1sza diagnoza: nie działa wcale pompka i 0 błędów na VAGu.Czekam na dalsze info...
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
