Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 14-01-2009, 19:59   #31
huligator
Zarejestrowany: 01-01-2009
Postów: 37
Domyślnie Re: [mk6] centralny zamek, montaż sterownika - fotorelacja
Dzięki! Jesteś master xD
huligator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 13:28   #32
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: był FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD 95 KM
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Koledzy może mi pomożecie skoro mamy temat o centralnym....
Nie wiem jaki u mnie jest sterownik, jak kupiłem samochód to już był centralny tylko brakuje mi w nim sygnalizacji świetlnej (kierunki) kiedy zamykam i otwieram auto, ewentualnie dźwięk - ale to pewnie tylko jak się ma alarm....Czy da się coś z tym zrobić?Pozdrawiam
CB RADIO : UNIDEN PRO 520 XL + ANTENA MIDLAND ALAN 9 PLUS
LeViaThaN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 13:30   #33
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Ale centralny masz z pilota czy z kluczyka?
Z kluczyka nie ma sygnalizacji światłami, z pilota też niekoniecznie musi być, może wystarczy podłączyć jeśli sterownik ma taką możliwość.
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 15:34   #34
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Centralny mam z kluczyka i pilota....zawsze używam pilota. Ale sygnalizacji świetlnej brak. Jak to wogóle sprawdzić?Gdzie sterownik powinien się znajdować?Może kiedyś była sygnalizacja, może jakiś bezpiecznik jest spalony?Nie mam pojęcia....
Stary 03-02-2009, 17:04   #35
laim9971
Zarejestrowany: 03-02-2009
Zamówiłem sobie sterownik -- >> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] << -- Ma on sterowanie plusem, masą i pneumatyką :) Tak wiec chyba będzie OK.
Jak tylko do mnie dojdzie i zacznę go montować to również zdam FotoRelacje Jak się sprawuje i jak zamontować :)
Pozdrawiam ślicznie miłośników Escorcików........
laim9971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 18:34   #36
edyp
Avatar edyp
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
Witam kupilem cos takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i teraz mam problem jak to wszystko polaczyc porobilem troche fotek moze ktos mi pomoze
na co licze :)
i oczywiscie prosze o pomoc
WSZYSTKIEGO NIE WIEM WIEC PYTAM
Regulamin pkt. 23 i 24.
edyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 22:29   #37
haber500
Zarejestrowany: 21-01-2009
Domyślnie Odp: [mk6] centralny zamek, montaż sterownika - fotorelacja
Jak rozpoznać że sterownik jest sterowany plusem?
Ostatnio edytowane przez haber500 ; 02-03-2009 o 23:47
haber500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 17:13   #38
Kuba_04
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 31
Witam mam takie pytanie z 1 posta punkt 6 moze mi ktos na tej kostce pokazac ktory przewod jest od awaryjnych?? bo z mojej centralki jest 1 wyjscie na "kierunkowskazy" i musze podpiac pod awaryjne.... z gory dzieki za pomoc
edyp poradziles sobie z ta centralka?? pomoge ci...
Kuba_04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 21:43   #39
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Napisał Kuba_04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie podpinaj się pod awaryjne bo ci się choinka zrobi... jak masz jeden kabel to musisz go rozdzielić na 2 i podłączyć przez diody prostownicze - z tego co pamiętam, było to tutaj poruszane...
Stary 29-07-2009, 17:05   #40
lilwayne
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: cougar
Rocznik: 199r.
Skorzystalem ze schematow z modek.prv.pl i wpialem sie z zestawem alarmowym czyli skrzynke bezpiecznikow pod noga kierowcy (zasilanie, kierunki, czy drzwi otwarte) oraz pod centralny zamek fabryczny pod nogami pasazera (otwieranie/zamykanie drzwi) ale jest cos nie tak bo gdy naciskam na pilocie ZAMYKANIE to zamyka i natychmiast otwiera wszystkie drzwi. Dodam ze sprawdzalem po kilka razy czy poprawnie odczytalem i podpialem kable pod odpowiednie piny z wtyczek i wszystko sie tutaj zgadza.
Czy przyczyna moze byc jakies zwarcie, niedzialajacy ktorys czujnik ? Niedzialanie czujnikow raczek wykluczam bo jak szybko naciskam czujnik przy drzwiach to odzywa sie jakis fabryczny alarm (pikniecie syreny=klaksonu)
Czy moze powinienem sprobowac podlaczyc sprawdzanie czy drzwi otwarte zamiast do CJB (pod nogami kierowcy) do centralnego zamka fabrycznego (pod nogami pasazera) - czy to moze miec znaczenie - bo podane byly 2 sposoby ?
Alarm to zestaw Magicar 4410, a samochod Ford Cougar 99r. 2.0 16v
lilwayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
