Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 16-08-2008, 15:43   #1
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Domyślnie [Escort Mk6] centralny zamek, montaż sterownika
Posta dedykuję wszystkim, którzy chcieliby założyć sobie do swojego centralnego zamka sterownik aby móc korzystać z pilota.
Najpierw zaczynamy od wyboru i zakupu sterownika, dla forda musi być sterowany plusem, ja kupiłem uniwersalny z możliwością podłączenia aby sterować plusem.
jak łatwo zauważyć w instrukcji montażu 2 kabelki będą podłączone do +12V, 2 będą sterować zamkiem, 2 masowe pozostaną wolne.
Druga równie ważna kostka wyposażona jest w zasilanie sterownika oraz dodatkowe funkcje takie jak: sygnalizacja kierunkowskazami, domykanie szyb, wyście na dodatkowy kanał, np. otwieranie klapy bagażnika czy tez uzbrojenie alarmu. W moim przypadku podłączę sygnalizacje kierunkowskazami. Z tej wtyczki podłączymy +12V, masę oraz kierunkowskazy, resztę zaizoluję.
1. Zdejmujemy osłonę na wyłączniku uderzeniowym (po lewo przy nogach kierowcy), jak również elementy kokpitu osłaniające skrzynkę bezpieczników (pod kolumna kierowniczą) - trzeba odkręcić kilka wkrętów.
2. Naszym oczom ukaże się wiązka przewodów w słupku po lewej stronie.
Odnajdujemy kabelki o kolorach:
* żółty - zamykanie zamka
* biały - otwieranie zamka
* czerwony lub czerwony z żółtym paskiem - zasilanie +12V
* brązowy - masa
3. Obdzieramy z izolacji wybrane kabelki na odcinku ok. 1cm i pokrywany cyną.
4. Przylutowujemy kabelki z pierwszej kostki.
* sterowanie zamkiem (niebieski do białego oraz zielony do żółtego)
* zasilanie (czerwony oraz różowy łączymy razem i lutujemy do czerwonego z żółtym paskiem +12V)
* pozostałe kable zostawiamy wolne
5. Odpinamy skrzynkę bezpieczników i lokalizujemy kostkę, do której podłączymy sygnalizację kierunkowskazami.
6. W kostce odnajdujemy przewody od kierunkowskazów:
* czarny z białym paskiem (lewy) - podłączamy kabel z drugiej wiązki przewodów od sterownika (biały)
* czarny z zielonym paskiem (prawy) - podłączamy kabel z drugiej wiązki przewodów od sterownika (biały)
Uwaga! Na pokazanym zdjęciu pomyliłem się i podłączyłem światła pozycyjne - jakby ktoś chciał to tez można :fcp3 kabelek biały z czarnym paskiem.
7. Podłączamy zasilanie
2 kabelek czerwony +12V razem z czerwonym, różowym, i czerwony z żółtym paskiem
1 kabelek czarny masa razem z brązowym
kabelki 3 i 4 to wcześniej podłączone sterowanie zamkiem
Na koniec wszystko izolujemy.
8. Sterownik oraz kabelki spokojnie mieszczą się pod obudową wyłącznika uderzeniowego, ale każdy może je umieścić gdzie chce. Niektórzy przedłużają antenę sterownika aby poprawić zasięg pilota umieszczając dodatkowy kabelek w słupku prowadzącym do dachu. Osobiście musiałem zrezygnować z dodatkowej anteny ponieważ pilot działał nawet z odległości ok. 100m wewnątrz budynku.
9. Gdyby komuś spalił się bezpiecznik od centralnego zamka to jest on w skrzynce bezpieczników przy przekaźnikach.
Jeżeli nie chcecie odchudzać swojego portfela o 50 pln to warto poświecić trochę czasu na samodzielny montaż, a zaoszczędzone pieniądze wydać na :fcp29 piwko :fcp2
Pozdrawiam!
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2008, 22:08   #2
luk1982
Avatar luk1982
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
Domyślnie Re: [mk6] centralny zamek, montaż sterownika - fotorelacja
Tak z ciekawości. Montowałeś na przewodach od kierunków diody prostownicze? Bo mam identyczny sterownik i bez nich mi kierunki głupiały.
Pozdrawiam! :fcp1
luk1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2008, 22:31   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ja mam co prawda inny sterownik do centrala (inna marka, nie pamietam teraz jaka), w kazdym razie sterownik uniwersalny rowniez i nie zakladalem diod na kierunki i wsio ladnie smiga.
Moje Mondeo
Stary 17-08-2008, 22:36   #4
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
NIE montowałem diod prostowniczych.
Stary 18-08-2008, 00:36   #5
p.kowal
Avatar p.kowal
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Focus I hb
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 101
luk1982 a Twój sterownik na pewno był identyczny? Nie miał przypadkiem jednego przewodu na kierunkowskazy, który trzeba było rozdzielić na dwa?
PF 162p, Fiesta MK1 1,1 `83, PF 162p, a obecnie jak w profilu.
http://www.motostat.pl/user_images/24758/icon1.png
p.kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2008, 07:37   #6
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Przenoszę do działu - Fotorelacje z napraw
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2008, 22:15   #7
luk1982
Avatar luk1982
Model: Kuga
Postów: 530
Miał dwa przewody koloru białego! Był identyczny.
Pozdrawiam!
Stary 23-09-2008, 21:52   #8
zborcio
Zarejestrowany: 24-10-2007
Postów: 45
Witam mam pytanie o zworkę .Na ile ja ustawię na 1 sek czy na 3 sek zeby poprawnie dzialal centralny?
zborcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2008, 14:27   #9
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
ja zostawiłem zworkę więc wg instrukcji jest ustawiony na 1 sec. i działa poprawnie
Stary 28-09-2008, 10:34   #10
kowalmarcinek
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Mondeo MK4 LIFT/// FUSION 2017 2.0T
Silnik: 1.6 TDCi 115 km/// 2.0 Turbo 240km
Rocznik: 2011\2017
Postów: 26
diody prostownicze sa poto gdy twoj układ centralnego zamka nie ma ich juz wbudowanych.
a słuza do odizolowania napiecia gdy właczamy kierunkowskaz np lewy to napiecie nie plynie na prawe kierunkowskazy poniewaz diody montowane w kierunku zaporowym to uniemożliwiają. dlatego nie masz takiej sytuacji ze przy skrecie np .w lewo nie migaja ci kierunki jak na awaryjnych. jesli masz jakis starszy sterownik to takie diody musisz zamontować w kierunku zaporowym... :fcp1
Ford Fusion 2017 USA
kowalmarcinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
