Stary 04-02-2009, 19:15   #391
robdemolka
Avatar robdemolka
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
Domyślnie Re: Dogrzewacz
Napisał RafałB
Tak jak mówiłem mój Galak stoi w serwisie,narazie 1sza diagnoza: nie działa wcale pompka i 0 błędów na VAGu.Czekam na dalsze info...
witaj :fcp29 no to zmieniaj szczotki w pompce ,kilka postów do tyłu są fotki jak ja to robiłem,zresztą inni tez opisywali jak te szczotki wymienić.tylko mnie zastanawia jedno,mówiłeś że dogrzewacz ci sie nie włanczał ,a tu mówisz że masz zero błędów troche dziwne :fcp5
no nic zrób pompkę i zewrzyj czujnik na podszybiu i zobaczysz.moze on jest dętka :fcp5
Pozdrawiam Robert
robdemolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 19:26   #392
Rocker
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDI AFN 110KM
Postów: 65
Witam, z zaciekawieniem śledzę wątek podgrzewaczy, zwłaszcza że po ostatnich mrozach ( -20st.C z miesiąc temu) podgrzewacz całkiem przestał działać (a wcześniej wszystko było w porządku). Podejrzewam że się zablokował i w związku z tym mam pytanie - jaki kabel najlepiej kupić i w jakie oprogramowanie się zaopatrzyć, aby zdjagnozować i odblokować dogrzewacz ? Oczywiście czytałem o tym w innych tematach, ale jakoś nadal nie mam zdania na ten temat. Generalnie chodzi mi o przystępną cenę i w miarę duże możliwości diagnozy auta - sharan 1.9TDI.
Z góry dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam.
Rocker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 20:11   #393
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Ja zakupiłem ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jest ok.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 21:12   #394
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
no nic zrób pompkę i zewrzyj czujnik na podszybiu i zobaczysz.moze on jest dętka :fcp5[/quote]
:fcp2 No i już.Wkońcu wiem co to jest i jak działa dogrzewacz naprawde.Po raz pierwszy usłyszałem START I lądowanie "odrzutowca" i poczułem szybko ciepełko.Wymienona świeca (ją wskazał VAG jednak) i naprawiona pompka(szczotki).
Jednak nie może być za dobrze... :fcp5 Wszystko działa,ale po złożeniu i wykasowaniu błędów ZACZĄŁ migać mi panel cały od climatornica(czyli wksazuje jakiś błąd),a nigdy wcześniej tego nie było aż do dziś,więc jutro znów jade tam do serwisu...co to może być,skoro wszytsko działa dobrze teraz????!!! :fcp20 :fcp6
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 21:41   #395
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
RafałB,
Jesli mruga to musi być jakiś błąd w klimatyzacji,ogrzewaniu; np. brak cisnienia w układzie klimy, awaria silniczka jakiejś klapy .....itd
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 21:43   #396
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
No nic,jutro podjade tam może sprawdzą to jakoś,może przez VAG...
Stary 05-02-2009, 21:46   #397
robdemolka
Avatar robdemolka
Imię: Robert
Postów: 204
RafałB napisał
Napisał robdemolka
Jednak nie może być za dobrze... :fcp5 Wszystko działa,ale po złożeniu i wykasowaniu błędów ZACZĄŁ migać mi panel cały od climatornica(czyli wksazuje jakiś błąd),a nigdy wcześniej tego nie było aż do dziś,więc jutro znów jade tam do serwisu...co to może być,skoro wszytsko działa dobrze teraz??! :fcp20 :fcp6
[/quote]
albertiniw napisał to może i ja opiszę swój klimatronik:
prawie przez całą zimę miałem włączoną ECONOM czyli klima wyłączona, po pewny czasie zaczęło się dziać jak koledzy opisują wyżej, czyli mruganie wyświetlacza (jakieś 19 razy), od tygodnia nie właczam EKONOM , czyli klima włącza sie po przekręceniu kluczyka i problem mrugania wyswietlacza przestał istnieć.
tak jest w moim przypadku
marwyk napisał To kolego dokładnie tak samo jak u mnie. Zima prawie zawsze bez klimy i zaczęło mrugac jak zacząłem ją załaczać. Pojeżdźiłem pare dni i wszystko przeszło.
a może masz mało czynnika poczytaj tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam Robert
Stary 05-02-2009, 22:06   #398
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Jutro zobacze z rana,oby było wkońcu dobrze...
Stary 06-02-2009, 09:14   #399
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
I sie wyjaśniło.Napisałem co jest w poście o klimatronicu,żeby tu nie robić bałaganu.
Stary 06-02-2009, 09:17   #400
robdemolka
Avatar robdemolka
Imię: Robert
Postów: 204
Napisał RafałB
dobrze zrobiłeś :fcp26
:fcp29
Pozdrawiam Robert
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
