Stary 09-02-2009, 10:56   #401
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Domyślnie Re: Dogrzewacz
Od naprawy dogrzewacza od 2,5tys obr jest jakoś głośniej i słychać niski ton głosu dodatkowy(ale nie zawsze,chyba tylko jak chodzi dogrzewacz).
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 08:16   #402
wieslawbart
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Dokładnie dwa tygodnie temu wymieniłem świecę.Wszystko było ok do czwartku grzał aż chciało się jeżdzić .W czwartek miałem parę bardzo krótkich przejazdów i klapa już nie grzeje. Czy to możliwe,że tak szybko padła świeca? Dodam,że mam zmostkowany czujmik na podszybiu i podgrzewacz często się włancza .
wieslawbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 09:08   #403
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
a pompka paliwa startuje??? kopci?? cokolwiek jakieś objawy??
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 10:28   #404
wieslawbart
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Cisza całkowita.Właśnie idę rozbierać.
Stary 14-02-2009, 13:29   #405
Korba112
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 21
Witam na Waszym (moim) forum
Za kilka dni mam odebrać kupiony Ford Galaxy (2003r). Czytając forum zainteresował mnie temat dogrzewacza. Zorientowałem się już, że jest to "inne" webasto. Nie wiem jednak jaka jest jego rola i kiedy działa. Bardzo proszę o wyjaśnienie.
Jeśli można to zapytam od razu w tym temacie: Jak rozpoznać jaką moc ma silnik 1.9 TDI?
Korba112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 14:01   #406
wieslawbart
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
No i jestem po wymianie świecy.Dla bezpieczeństwa żeby nie włanczał się przy krótkich przejazdach wstawiłem włącznik.
Stary 14-02-2009, 14:09   #407
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Napisał Korba112
Jak działa? kolego pierwszych parę postów w tym temacie i masz wszystko jasne.
2003r. to burzliwy rok.
a tak poważnie to możesz mieć 116KM, 130KM i rzadziej spotykany 150KM.
Stary 14-02-2009, 15:52   #408
Korba112
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 21
Napisał Klaif
Napisał Korba112
Tylko, że z tematu trudno się zorientować co i kiedy dogrzewa to urządzenie...
Stary 14-02-2009, 15:56   #409
robczak
Model: SHARAN
Silnik: 2,0TDI (140KM)
Postów: 34
Witam !
Postanowiłem dołączyć do grona użytkowników tego forum.
Zaznaczę, że przeczytałem temat dogłębnie na tym oraz innych forach odnośnie dogrzewacza.
Otóż, pompka płynu działa(wymienione szczotki), test wyjść VAG PL : wentylator V6- słychać, pompa paliwa -cyka, koniec testu.Pojawia się błąd( w załączeniu). Rozbierałem dogrzewacz D5Z-F, świeca na krótko grzeje, czujnik temperatury na podszybiu sprawny ale jak znaleźć to zwarcie? metoda, sposób etc. powoli tracę cierpliwość ale może ktoś ...
serdecznie pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez robczak ; 01-05-2010 o 15:09
robczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 18:00   #410
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Korba 112 JEST OPISANE na 100%
załącza się dogrzwacz gdy temperatura zew. spadnie poniżej +5'C [czasem poniżej +10'C- zależy od czujnika na podszybiu]
kolejny warunek załączenia się dogrzewacza to pracujący silnik [dogrzewacz dostaje impuls w postaci +12V od alternatora]
dogrzewacz grzeje aż uzyska się temp 85'C i się wyłącza.
__________________________________________________ _______
robaczek bym Ciebie odesłał do szukajki... ale sam jej dzisiaj nie mogę znaleźć.
nie pamiętam dokładnie
ale: 01491 - przerwa w obwodzie świecy piecyka /pewnie przespalona- lub sitko przepalone
ten błąd też był opisywany.
ps. moja świeca też grzała na krótko.... piec dymił i nie chodził... po wymianie zero błędu i pięknie cykał.
ale sprawdź sitko
ps co się dzieje z szukajką???
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
