#11 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: ford eskort ghia
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 94
Powodem zakłuceń może być pompa paliwa.W tym przypadku zmiana samej anteny nie wystarczy.Trzeba zatosować filtr przy pompie paliwa.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2006
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 120KM (vtech)
Postów: 311
Ale teoria... :o
#13 | ||
![]() Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Było MONDEO KOMBI, obecnie Renault Scenic II (już drugi :-) )
Postów: 93
luka_s2 Przede wszystkim podepnij zasilanie na stałe, nie przez zapalniczkę. Często to już wystarcza, żeby pozbyć się większości zakłóceń i używać radia bez stresów. No i sprawdź SWR, bo jeśli jest wysoki to możesz spalić końcówkę mocy w radiu. Antenę stroi się do danego autka. Cytat:
MOJE MONDEO TUTAJ |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: MK 6
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1994
Postów: 23
Zakłócenia mam od centralnego zamka od pompy paliwa tez gdy tylko sie uruchomi ale gdy zapalam auto zakłócenia są cały czas. Odkręciłem antenę zapaliłem samochód i w ogóle żadnego szumu ani nic. Czyli wychodzi na to że wszystkie zakłócenia zbiera antena. Teraz podepne zasilanie bezpośrednio z akumulatora i zobaczę co będzie
#15 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Antena powinna być zamontowana zawsze w tym samym miejscu.Z tak zamontowaną anteną do serwisu na zestrojenie całego zestawu(koszt ok.20-25pln). Jeżeli jeździsz w mieście antena do 1 metra(dłuższa zbiera więcej zakłóceń i odbić), jeżeli więcej jeździsz w trasie to długość anteny 1,5-2 m.Krótsza będzie też dobrze zbierać ale z mniejszego zasięgu.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#16 | |
Postów: 93
MOJE MONDEO TUTAJ |
#17 |
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 94
jorgus o co Ci chodzi.. Ułożenie kabla może mieć wpływ na poziomzakłóceń ale to z powodu złego ekranu kabla ant. jak napisał jacio.Nie każdy jest elektronikiem i radiowcem więc nie musi wiedzieć dlaczego akurat tak się dzieje.Zaobserwował takie zjawisko wię opisał.
#18 | |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCI 2.0 130 KM
Postów: 121
Odepnij antenę, włącz radio i uruchom silnik (lub/i inne urządzenia elektryczne). Tylko przypadkiem nie zacznij nadawać bo spalisz kocówkę mocy w radiu. Jeśli w radiu będą dalej zakłócenia na tym samym poziomie co z podpiętą anteną to znaczy, że zakłócenia masz poprzez zasilanie CB radia. Wtedy walka ze zmiana sposobu zasilania, filtry itp. Jeśli zakłóceń nie będzie (będą znacząco mniejsze) to znaczy, że masz problem z anteną/instalacją antenową.
Albrecht AE6890, JFK II ASC, Sirio Triflex lub President Minilog |
#19 |
Model: MK 6
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1994
Postów: 23
Zgadza się jak odepnę zasilanie nie ma wcale zakłóceń ale gdy antena jest podpięta i silnik uruchomiony to niestety strasznie szumi i trzeszczy. Nie ma na to sposobu? Nie chce zmieniać anteny bo mam ja na klapie bagażnika a inna magnesówka tam nie wejdzie bo spoiler nie "puści" Podstawy.
#20 | |
Postów: 121
Przy odłączonym zasilaniu.. fakt... radio powinno być super ciche Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
