Stary 07-02-2009, 14:02   #1
luka_s2
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: MK 6
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1994
Postów: 23
Domyślnie [mk6] cb-radio problem
Witam. Posiadam CB radio TTI TCB 880i antenę HUSTLER 1m. Mam z nim duży problem. Radio jest zamontowane w samochodzie ford escort benzyna\gaz silnik 1.8 16v, podłączone jest pod gniazdo zapalniczki. Gdy zapalę samochód to w radio słychać duże zakłócenia. Miałem już filtry przeciwzakłóceniowe jednak to nie pomaga. W radiu też są filtry i tylko dzięki temu mogę "jakoś" rozmawiać przez CB-ka. Mam pytanie czy jest jakiś sposób żeby można było wyeliminować te zakłócenia??
luka_s2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2009, 14:15   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Re: [mk6] cb-radio problem
Ło zeasz, wyzuc ta papirowa antene, to gowno jakich mało.
Zakłucenia z dwoch powodow, pomijam radio.
Hu...a antena, kabel antenowy ma isc sobie luzno puszczony, bez pchania go słupkami i pod uszczelkami.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2009, 14:20   #3
szpyrek
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
No nie koniecznie, ja mam kabel 2,5m tylko i na styk mi wszedł i kiedy antenę mam na klapie z tyłu i otwieram bagażnik to jest tak napięta że nie raz klapy nie mogę otworzyć. I żadnych zakłóceń nie mam..
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117
szpyrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2009, 14:26   #4
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał szpyrek
Nie chiodzi mi ze ma nie byc napiety, tylko ma nie byc powciskany pod usczzelki tak jak słupki idą, zeby go nie było widac, o to mi chodzi.
Stary 07-02-2009, 14:34   #5
szpyrek
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
Znaczy, bo też zapomniałem dodać - ja mam go schowany pod tylną kanapą i przy progach od strony kierowcy.
A może być problem w tym że źle ze strojona antena czy raczej nie?
Stary 07-02-2009, 14:38   #6
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał szpyrek
U mnie jak i u kilku innych osob schowanie kabla pod uszcelkami przy progu czy gdzie kolwiek powodowało straszne szumy a powod jest jak wiadomo prosty zakłócenia powoduje karoseria samochodu.
Stary 07-02-2009, 22:38   #7
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Wypowiem się co do anteny hustlera. U ojca w vectrze jest ta antenka 1m na dachu Vectra a 1.7TD Hatchback i zaje... zbiera. 10km. Sprawdzone! Radio CB Uniden ale nie pamiętam czy 510 czy 520 i zero zakłóceń. Po prostu idealnie. Gdybym miał mozliwość brał bym to samo co ojciec, ale chwilowo nie moge sobie pozwolić na taki wydatek a od kuzyna handlarza mam radio i antenkę za free. I w ciągu 2 tyg mam drugie radio trzecią antenę filtr przeciw zakłóceniowy 6A i g*wno co daje. Kabel mam luzem po fotelach puszczony i co??... Zakłócenia idą jak bym stał obok transformatora.
Chyba te stare nasze escorty emitują takie zakłócenia że nic sie z tym nie zrobi. Trzeba zestroić dobrze antenkę żeby zbierała i przyzwyczaić się do zakłóceń.
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2009, 22:48   #8
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał Zibo
Jest jedna i jedyna zasada, i nikt tego nie zmieni nawet jak by chciał, w CB najwazniejsza role odgrywa antena, radio mozesz miec nawet za 1000zl a jak antena bedzie lipna to i tak bedzie kiepsko chodziło.
Ja juz jedno radio poswieciłem wlasnie taką antenką, wtedy jeszcze jak kupowałem CB to nie zbyt sie w tym orientowałem co dobre a co nie, i gosc mi wepchał wlasnie HUSTLERA, zapewniał ze pożadna antena, za radio dałem wtedy 320zl + 70 antena, nazwy nie pamietam, no i chodzilo dobrze ale po kilku miesiacach cos sie w nim spalilo, okazało sie ze antena przemokła i nasiakła cewka ktora wlasnie w tych antenach jest nawinieta na kawałku papieru :fcp2 , od tamtej pory dałem sobie spokój z takim towarem, ale jesli tobie chodzi doberze to ciesz sie, a ja życze jak najdłuższej bez awaryjnej pracy, i szerokosci na drodze :fcp4
Stary 08-02-2009, 21:36   #9
jorgus
Avatar jorgus
Zarejestrowany: 31-10-2006
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 120KM (vtech)
Postów: 311
Magik123 1000zł??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam radio podpietę pod zasilanie z zapalniczki.
Kable pociągnięte pod listwami progowymi przewodem z przedłużką - w sumie 6m kabla. Antena President 1,8m.
Odbiera zajebiscie, nie ma szumów, a zasieg około 20km.
Problem u Ciebie z szumami może się brać z tego, że zasilasz, to z gniazda zapalczniki.
Widziałem przypadek, kiedy radio miało zakłócenia, jak było podpietę do zapaliniczki przez rozdzielacz. Dodatkowo do tego rozdzilacza byłą podłączona ładowarka do telefonu. Wtedy były zakłócenia...
Zmień źródło zasilania na test i zobacz czy dalej masz zakłócenia.
Nie sądzę, aby chowanie kabla pod listwami progowymi miało znaczenie... Kabel przecież jest ekranowany.
jorgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 22:09   #10
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
U mnier byl szum jedynie jak kabel upchałem pod uszczelkami, a teraz sobie swobodnie lezy na podłodze i szumow nie ma, sqelcza tyez nie mam podkreconego, wiec jest bardzo dobrze, antene mam SIRIO AS100
No ale nie robmy koledze OT :fcp4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
