Stary 11-02-2009, 18:56   #21
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Re: kopci mała moc 1.8 d jak zaślepić zawór erg
dobra ale czy dojedziemy do założonego celu poprzez danie kawałka blachy np ze szpachelki w miejsce zaznaczone na żółto w moim poprzednim poście?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 20:38   #22
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
O ile dobrze pamiętam to ja u siebie mam zaślepiony między wydechem a króćcem do EGRu. Wydaje mi się że to lepsze rozwiązanie. Spaliny nie wydostają się po za kolektor wydechowy. Według mnie to bezpieczniejsze i prostsze rozwiązanie. Sprawdzę w końcu jak ja mam to u siebie zaślepione bo robiłem to już dawno jakieś 2 lata temu. Wtedy opisze to na forum.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 21:04   #23
Seb0l
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 132
Napisał franczesko
jak najbardziej, mam w ten sposób zaślepiony EGR i od kilku lat nic się z uszczelką nie dzieje-wciąż spełnia swoje zadanie.
DELIKFENT Twój sposób wyłączenia z obiegu zaworu jest jak najbardziej poprawny i go nie neguję, jednak wcześniej nie pisałeś że zrobiłeś to inaczej chociaż osiągnięty cel jest taki sam. Ja podałem jeden sposób, i od początku starałem się go przybliżyć reszcie użytkowników jako (wg mnie) łatwiejszy do zrealizowania. Można oczywiście całkiem zdemontować rurkę łączącą kolektor wydechowy z EGRem i powstały otwór w dwururce zaspawać.
Tak czy tak EGR już nie powoduje zamulania silnika. Co do tego, który sposób jest łatwiejszy niech sobie każdy sam już odpowie na miarę swoich możliwości manualnych. Ze swojej strony mogę dodać że przez te kilka lat nie miałem już problemów związanych z EGRem, spaliny nie wydostają się poza kolektor tam gdzie nie powinny. Zaślepienie tego zaworu to wg mnie same zalety.
Seb0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 21:56   #24
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Napisał Seb0l
Napisał franczesko
i resztę zostawiając tak jak fabryka dała??? po prostu dać blachę i skręcić i jezdzic ;p ??
Stary 11-02-2009, 22:18   #25
Seb0l
Imię: Sebastian
Postów: 132
Tak, możesz już nic oprócz tej uszczelki nie robić, możesz również wkręcić śrubeczkę w wężyk podciśnienia z EGRa jak pisałem wcześniej, ale konieczne to nie jest...
Stary 12-02-2009, 07:59   #26
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
własnie o to mi chdzilo, a powiedz mi uszczelniac to jakims silikonem??
Stary 12-02-2009, 09:16   #27
Seb0l
Imię: Sebastian
Postów: 132
Napisał franczesko
na pewno nie zaszkodzi jak przejedziesz uszczelkę silikonem, szczególnie od strony kolektora ssącego.
Stary 12-02-2009, 21:03   #28
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Sebol juz naprawde ostatnie pytanie :fcp2 :fcp2 :fcp2 :fcp2 :fcp2 zwykłym czy dac ten czerwony??
Stary 12-02-2009, 23:21   #29
Seb0l
Imię: Sebastian
Postów: 132
Jeżeli nie przeszkadza Ci czerwony kolor na łączeniu to daj czerwony, ale gdybym robił to jeszcze raz (bo też uszczelniłem czerwonym) to użyłbym np tego [link=http://www.allegro.pl/item549077300_silikon_wysokotemperaturowy_350_c_85 g_czarny.html:3ss26tn8]czarnego silikonu[/link:3ss26tn8]-mniej się będzie rzucał w oczy :fcp1
Stary 12-02-2009, 23:27   #30
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
dzięki za wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp29 :fcp29 jak tylko się ociepli trochę to biorę się do roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
