Stary 08-07-2008, 21:25   #1
cetus
Zarejestrowany: 08-07-2008
Postów: 9
Domyślnie Courier 97r. 1,8 D kopci mała moc jak zaślepić zawór erg
Wiatm jak wtemacie - Slyszalem ze mozna zaślepic te przewody gumowe czy mozecie mi powiedziec ktore mam zaślepic a ktore nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ps w moim courierze 1.8 d 1997 gdzie jest ten zawór erg ??? czy nad taką rurą co idzie do kolektora czy moze to takie "coś" co jest bardziej po stronie kierowcy i jestr przykrecone do grodzi silnikowej .
Bardzo prosze o jakies foto albo coś bo to moj pierwszy diesel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wstyd bo tak dymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-08-2010 o 10:48
cetus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2008, 18:43   #2
Seb0l
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 132
Domyślnie Re: kopci mała moc 1.8 d jak zaślepić zawór erg
EGR jest w komorze silnika
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dałem 2 zdjęcia, żebyś wiedział - to czego brakuje na drugim to właśnie EGR, taki "grzybek" z rurka na wężyk podciśnienia. Odkręcasz EGR (2 śruby - imbus 6), pomiędzy kolektor ssacy a EGR dajesz uszczelke z blachy a wężyk któr do niego idzie zdejmujesz, i wkręcasz w wężyk śrubkę M6.
Seb0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2008, 20:27   #3
cetus
Postów: 9
piszesz że uszczelke z blachy - jaką uszczelke ??? i gdzie ją zamontować ??
Ps dzieki za odp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-07-2008, 22:01   #4
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
gorąco zachęcam do przejrzenia archiwum
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2008, 22:30   #5
Seb0l
Imię: Sebastian
Postów: 132
ten kawałek blachy może mieć dowolny kształt, byle by nie przeszkadzał w zamontowaniu pozostałych elementów. Ważne zeby miał 2 otwory fi 8 mm na śruby, oczywiście o odpowiednim rozstawie, którymi przekręcasz EGR do kolektora ssącego. Na zdjęciu zaznaczyłem Ci miejsce na kolektorze ssącym gdzie powinna znaleźć się uszczelka, potem dokładasz EGR, skręcasz, zaślepiasz przewód podciśnieniowy i wszystko. Jak nie wytłumaczyłem zbyt jasno to już dalej szukaj w archiwum..
Stary 10-07-2008, 13:07   #6
cetus
Postów: 9
teraz cała naprawa to dla mnie "oczywista oczywistość " . Dziekuję tobie bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W weekend bede miał czas to sobie to zaślepie , jeszcze raz wielkie dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2008, 14:28   #7
Jules5
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD
Postów: 10
A co powoduje takie zaślepienie?
Jules5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2008, 20:03   #8
cetus
Postów: 9
podobno spaliny nie beda szly do kol ssacego , auto nie dymi i jest silniejsze
Stary 11-07-2008, 18:24   #9
Seb0l
Imię: Sebastian
Postów: 132
u mnie dużo pomogło, przed zaślepieniem był bardzo mułowaty, potrafił zgasnąć przy ruszaniu, trzeba było deptać po gazie. A po wymianie ruszam dużo łatwiej, jest elastyczniejszy i mniej kopci. Tak że polecam! A te uszczelkę od strony kolektora ssącego posmaruj silikonem żeby nie ciągnął tamtędy powietrza. Powodzenia
Stary 12-07-2008, 16:00   #10
cetus
Postów: 9
jak jest bardziej zrywny i nie trzeba tak go "deptać" to wydaje mi sie ze bedzie mniej palił ???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
