Stary 17-02-2009, 22:07   #441
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Re: Dogrzewacz
Napisał mna79
Witam, szukam rurki do dogrzewacza która jest wprowadzana do progu i doprowadza powietrze, czy ktoś z Was ma może do sprzedania bo u mnie tego nie ma i dogrzewacz zasysa powietrze ze śniegiem a to raczej nie wskazane, szukałem na allegro i po okolicznych złomach i nikt tego nie ma, jak ktoś chciałby sprzedać to proszę o wiadomość na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], pozdrawiam wszystkich
Weź kawałek aluminiowej rurki o potrzebnej srednicy, lub deczko wiekszej, tak aby weszła na kolektor ssący i podjedź do zakładu hydraulicznego to ci wygną jak chcesz na giętarce, za grosze, rozetnij tam gdzie idzie na dogrzewacz, opaska i po sprawie.
Będzie jhak oryginał. :fcp4
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 13:39   #442
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
hehehe tak wyglądają na drodze niektórzy z nas:
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 13:56   #443
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Napisał Klaif
Heheh :fcp2 czyżby dogrzewacz był u nich nie sprawny do tego stopnia? :fcp13 Troche dymić musi hehe dobre dobre
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 18:09   #444
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Świeca wymieniana latem. Do wczoraj było spoko. Zaczął mocno kopcić i nie odpalał. Sprawdziłem świecę-jak widać: po kilku sek .jest juz czerwona...
Sitko po czyszczeniu:
i z drugiej mańki:
Ps.Obwiniam kopcenie wypalonym sitkiem. Gdzie wysyłkowo kupię same sitko do D5WZ? Na aledrogo nie ma. Od D5WS będzie pasowało?
Ostatnio edytowane przez cowboy ; 26-02-2009 o 20:09 Powód: za duża czcionka
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 19:38   #445
sipa emil
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: sharan
Silnik: brt
Postów: 4
Witam, mam pytanie zamieniłem w swoim aucie dogrzewacz D3WZ na webasto D5WS który zdemontowałem z Alahambry 2000 rok. Webasto wpiołem w instalacje po dogrzewaczu, zamieniłem też zegarek na sterownik który był w alahambrze. Webasto działa jak dogrzewacz tylko po odpaleniu silnika. Niechce się załączyć ze sterownika na postoju. Co może być tego powodem? Z góry dzięki za pomoc.
sipa emil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 20:27   #446
robdemolka
Avatar robdemolka
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
Napisał cowboyasterix
i z drugiej mańki:
]Ps.Obwiniam kopcenie wypalonym sitkiem. Gdzie wysyłkowo kupię same sitko do D5WZ? Na aledrogo nie ma. Od D5WS będzie pasowało?[/size]
słuchaj ja takie sitko kupiłem w tej firmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wszyscy u nich kupujemy :fcp2 porządna firma :fcp7
zadzwoń i zamów wytłumacz jakie sittko 25zł+koszty przesyłki
:fcp29
Pozdrawiam Robert
robdemolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 20:38   #447
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Napisał sipa emil
a pociągnoleś drugi kabel [wiązkę] z pieca do zegara?? na pewno dobrze podłączyłeś??
Stary 18-02-2009, 21:32   #448
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał sipa emil
Musisz dołożyć elektryczną pomkę płynu, bo przy zamianie z 3 KW na 5 kW musi być a ty chyba w starym układzie nie masz takiej ...
Stary 19-02-2009, 10:46   #449
sipa emil
Model: sharan
Silnik: brt
Postów: 4
Witam i dzięki za odpowiedzi ale ten kabelek do sterownika już był w instalacji wyprowadzony, a pompka przy d5ws jest.
Stary 19-02-2009, 13:15   #450
mirek158
Zarejestrowany: 19-02-2009
Model: mk2
Silnik: 1.9 tdi 115km
:fcp29 Witam!! najtańsza opcja świecy to jest 120zł czy wie ktoś o czymś tańszym?? model 0 100 226 228 8v
mirek158 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:07.
