Stary 27-02-2009, 11:05   #21
przemek303
Zarejestrowany: 20-07-2008
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
Domyślnie Odp: [mk1] za wysokie obroty na luzie
no pewnie bede musial jeszcze raz go przeczyscic moze pomoze a jeszcze dodam ze po odlaczeniu przeplywomierza na benzynie gasnie na gazie jest ok tak ma byc??
przemek303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 18:31   #22
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Po odłączeniu przepływki nie powinien zgasnąć.Teść ma mondka '94 i jeździ z odłączoną.Po podłączeniu obroty głupieją.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 18:46   #23
Coster12
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo
Postów: 74
ja mialem ten sam problem ze mi sie zawieszaly obroty na 2 czasami 3 tys, wzialem pio prostu podciagnalem linke gazu, tak zeby ominac krokowca i trzyma obroty, tylkoz e pedal gazu jest troche nie wygodnie, ale cos za cos,
Coster12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 23:52   #24
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
to po co jest ten przeplywomierz skoro po podlaczeniu glupieje??
Stary 28-02-2009, 23:56   #25
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisał przemek303 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głupieje po podłączeniu niesprawnego przepływomierza.
Emmm
Stary 01-03-2009, 01:03   #26
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
a jakie przeznaczenie ma przeplywomierz skoro mozna go odpiac i wszystko hula
Stary 01-03-2009, 09:40   #27
Coster12
Model: mondeo
Postów: 74
a wogole to na silniczku krokowym mozna ustawiac obroty, sluzy do tego srubka, latwo ja znalezc bo jest jedyna w urzadzonku
Stary 01-03-2009, 10:23   #28
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Cool Odp: [mk1] za wysokie obroty na luzie
Przepływomierz, jak sama nazwa wskazuje, mierzy ilość przepływającego powietrza (napełniającego cylindry) i podaje tę informację do komputera, który (w oparciu o szereg innych parametrów z pozostałych czujników) tak steruje aparaturą paliwową, aby uzyskać optymalny skład mieszanki paliwowo-powietrznej w danych, chwilowych warunkach. Dzięki temu powinno być niższe zużycie paliwa i wyższa moc. To tak w uproszczeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Stary 01-03-2009, 11:49   #29
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
czyli z odlaczonym przeplywomierzem auto bedzie wiecej palic?
a bez wymontowania silnika krokowego ustawie te obroty?? jesli tak to jak to zrobic
Ostatnio edytowane przez przemek303 ; 01-03-2009 o 11:54
Stary 01-03-2009, 12:44   #30
Coster12
Model: mondeo
Postów: 74
tak, ustawisz, tylko nie obedzie sie bez kanalu, jak wejdziesz pod samochod to widac ta srubke na silniczku(jest jedyna nie liczac tych ktorymi sie go przykreca) wiec nie pomylisz, wkrecajac ja zwiekszasz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
