Stary 10-02-2009, 11:19   #1
przemek303
Zarejestrowany: 20-07-2008
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
Domyślnie [mk1] za wysokie obroty na luzie
witam wczoraj odpalilem auto pojechalem w miasto i po wcisnieciu sprzegla lub wyluzowaniu obroty trzymaly sie w granicy 1600-2000 i tak caly czas sobie chodzil prosze o pomoc co to moze byc
przemek303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 11:41   #2
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
Domyślnie Re: [mk1] za wysokie obroty na luzie
Pierwsze pytanie to masz gaz czy nie?? Takie objawy wskazuja na: popularnie zwany silniczek krokowy. Nalezy go poprostu przeczyscic - bede to robic najprawdopodobniej w sobote takze dopiero wtedy bede mogl cos wiecej na ten temat powiedziec - ale objawy mam podobne jak u ciebie z tym ze po mniej wiecej 20sek u mnie opadaja na 1000
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 11:57   #3
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
mam gaz silniczek krokowy czyszczony tydzien temu. dzieje sie tez tak ze obroty czasami faluja miedzy 500 a 1000 moze do wymiany silnik krokowy?
Stary 10-02-2009, 13:30   #4
Bi3it
Avatar Bi3it
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 37
mam ten sam problem tylko tyle że w 1.8 TD, ta sama przyczyna może być? :fcp20
Szczęśliwy posiadasz prawie sprawnego Mondeo MK1 1.8 TD ver. Ghia 1996 rok.
http://img149.imageshack.us/img149/5719/miniluty.jpg
Bi3it jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 15:37   #5
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Wszystko wskazuje na silniczek krokowy.... Czysczenie od pewnego momentu nie wystarcza bo sie zaciera... itrzeba kupic nowy... a w mk1 to nie maly problem... min 250zl taka przyjemnosc... Zrob jeszce ta samoadaptacje (ja przeprowadza sie tylko na Pb) i wtedy zobacz jak sie zachowuje... chociaz jak jezdzisz juz tydzien to powinien sie sam do tej pory "nauczyc"...
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 17:53   #6
Bismar
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Galaxy MK1 po lifcie, Galaxy MK 4
Silnik: 1,9 TDI 116KM , 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2000 , 2017
Postów: 135
A sprawdź jeszcze wężyki, bo u mnie też wieszał się na 2000 obrotów po założeniu wężyka obroty wróciły do normy
Bismar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 19:17   #7
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
jakie wezyki?
Stary 10-02-2009, 21:59   #8
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
podcisnieniowe...
Stary 11-02-2009, 03:40   #9
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Postów: 383
A to fakt. Może tez łapać lewe powietrze.
Stary 18-02-2009, 16:56   #10
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
witam ponownie opisze dokladnie co sie dzieje z tymi obrotami wiec tak:
odpalam rano auto przejezdzam okolo 7km stoje w korku i obroty na luzie lub z wcisnietym sprzeglem rosna na okolo 2tys. i znow po kilku kilometrach wraca wszystko do normy. Nie dzieje sie to jednak codziennie tylko co kilka dni. Pierwszy raz zobaczylem to jakis tydzien temu i od tego czasu stalo sie to z 2- 3 razy. Może to byc krokowiec do wymiany ( bo jak wyzej napisalem byl juz czyszczony)?
Jak wszystko jest wporzadku i obroty sa okolo 800-900 to lubia skakac od 500-1000.
prosze o pomoc z gory dzieki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
