Stary 07-04-2009, 20:45   #1
duchol666
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Angry Mondeo mk2 zmieniarka cd
Witam wszystkich. kupilem ostatnio zmieniarke cd do mojego forda. Okazalo sie, ze w radiu jest wejscie na kwadratowa kostke z 12 pinami a ja mam kabel z okraglymi koncowkami na 13 pinow! Jest jakas mozliwosc przerobki?
duchol666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 21:03   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: zmieniarka cd
musisz miec oryginalna zmieniarke ford, inne nie podejda
Stary 07-04-2009, 21:09   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Napisał duchol666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co, pewnie tania była?
Czy Twoja zmieniarka jest może na 10 płyt?
Już ktoś utknął na takim problemie:
pozdrawiam
Arturek
Stary 07-04-2009, 21:44   #4
duchol666
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
zmieniarka jest na 6 plytek. a wtyczki nie da sie przerobic???
Stary 07-04-2009, 22:39   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
jakiej firmy masz ta zmieniarke ? powinienes miec taka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bywaly tez inne ale mialy specjalny interfejs lub kabel dostosowujcy je do radia ford, bez tego nic nie zrobisz.
Stary 09-04-2009, 11:08   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
Może być problem bo jest coś takiego jak parametry elektryczne:
- napięcie (na pinie)
- woltaż
- charaktyrystyka
(fanowie car audio lepiej to wyjaśnią).
Problemem często nie jest kształt wtyczki tylko sygnał który jest podawany.
Aby zmienić parametry sygnału, często jest potrzebna dodatkowa elektronika => idziemy w koszty => pytanie o sens ekonomiczny.
Np. zmieniarka ford kosztuje 200-300zł, a interfejs umożliwiający podpięcie innej zmieniarki to 150-300zł.
Lepiej dogadaj się z handlarzem z allegro i wymień na taką jaką potrzebujesz.
Przy wymianie radia ford 6000 na radio Ford-Sony, sprzedawca wziął moje radio w rozliczeniu
W Twoim konkretnym przypadku NIE wiem jak bedzie z redukcją.
O zmieniarce, ze zdjęciami masz tutaj:
Sześcio płytowa zmieniarka, z okrągłym złączem była chyba do takiego radia ford:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
