Stary 24-04-2009, 11:24   #11
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
Domyślnie Odp: Wibracje w przedziale 120 -150 km/h
kola odpadaja. Wywazone i to nie raz. A to dzieje sie od miesiaca. Kola robione byly przed zima.
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 13:49   #12
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Napisał Klimek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz sprawdzić półosie , łożyska . Może też być któryś przegób wewnętrzny walnięty i wpada w wibracje. podnieś samochód , zdejmij koła i jedz na sucho na kobyłkach. Drugi patrzy na cały układ napędowy , który element wpada w wibracje. Będzie doskonale widać. Prędkość około 80 km/godz. wystarczy. Ja tak zrobiłem i u mnie wyszło że kielich w skrzyni biegów. Ale u Ciebie może być co innego.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 14:07   #13
Klimek
Avatar Klimek
Model: mk3
Postów: 391
ale bez KOL to tarcze beda ocieraly. W mondeo chyba nie da rady bez kol zrobic tej proby .
Czy taki "kielich" to duzo roboty? droga sprawa?
Stary 24-04-2009, 14:38   #14
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Możesz mieć rację. Ja ten problem miałem w Renault Master , a tam tarcze są razem z piastami. Kielich wymienia się prawdopodobnie bez ściągania skrzyni. Ja za Mastera zapłaciłem 300 zł. z kielichem.
Ale sprawdz to na założonych kołach. Też powinno być widać.
KU PRZESTRODZE !
Stary 24-04-2009, 20:45   #15
Major
Avatar Major
Zarejestrowany: 20-03-2008
Silnik: 2,5 benzyna + LPG
Postów: 94
Klimek mam ten sam problem, jak sobie poradzisz to daj znać,
ja próbowałem wszystkiego, koła ściągałem po kilka razy (sąsiad się śmieje, że powinienem otworzyć zakład z wymianą opon :-) ) zmieniałem tył na przód i nic wywarzałem dwa razy, za każdym było ok. pierścienie centrujące są, już nie wiem czego się czepić zastanawiam się nad nakrętkami dwie mam inne oczywiście wszystkie do alu tylko te dwie mają inny rozmiar stożka niby dociskają felgę ale może i one źle centrują koło i wszystko przez to jutro sobota to znowu będę kręcił hehe.
Major jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 20:51   #16
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Klimek , jeżeli masz chęć to możemy się spotkać. Ja wezmę zaprzjaznionego mechanika i sprawdzimy co dolega. Przynajmniej nie będziesz musiał płacić. Takie rzeczy można sprawdzić nawet na parkingu. Jak coś to pisz na pw.
KU PRZESTRODZE !
Stary 25-04-2009, 17:02   #17
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Ja poprostu ogłupieje z tym samochodem. Koła wyważone po raz drugi i dalej bez rezultatów. Jak podniosłem auto to nic nie wibruje. Ostatnio jechałem do stolicy i w jedną stronę auto nawet raz nie zadrżało, z kolei jak wracałem to telepało nim tak, że aż deska rozdzielcza wibrowała. Walka trwa dalej......
Jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to proszę o zabranie głosu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2009, 17:32   #18
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
elmo_mc przegub wewnętrzny i półoś
Stary 25-04-2009, 21:48   #19
Klimek
Avatar Klimek
Model: mk3
Postów: 391
motorek26 - mozesz uzasadniec skad taka szybka diagnoza?
Czy jezeli to jest polos to pownna widac jej drzenie gdy samochod podniesiony i rozpedzone kola --> tak sugerowano powyzej.
Stary 26-04-2009, 01:42   #20
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
tak powinno być widać lekkie falowanie tej półosi która przenosi całe drżenie na karoserie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
