Stary 18-04-2009, 18:50   #1
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Domyślnie Wibracje w przedziale 120 -150 km/h
Mam taki problem, podczas jazdy gdy przekraczam 120 km/h auto zaczyna wibrować i tak jest do 150. Gdy dojdę do 160 wibracje zanikają. Dodam jeszcze, że autem trzęsie w momencie przyspieszania, jak puszczę gaz ustają. Szukajka podpowiada mi, że to może być przegub, tylko nie bardzo wiem jak zdiagnozować awarię przegubu. Jeżeli ktoś ma jakiś patent na ową diagnozę to byłbym wdzięczny, no i oczywiście jak znacie jeszcze jakieś inne przyczyny takiego trzęsienia to proszę o wskazówki.
Z góry dzięki za pomoc.
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 19:19   #2
ernestpierwszy
Avatar ernestpierwszy
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Mondeo IV - automat
Silnik: 2.0 TDCi-140KM Vmax-208 km/h
Postów: 416
Domyślnie Odp: Wibracje w przedziale 120 -150 km/h
Najpierw zrób najprostsze czynności:
- wyważ koła (jak nie pomoże to wyważ NA SAMOCHODZIE - na stacjach shella są takie punkty doważania).
- sprawdź tarcze, może krzywe
- sprawdź felgi może krzywe
- sprawdź opony mogą być "skoszone"
PS
Miałem tak w starutkim citroenie, do 100 kmh było ok a potem trzęsawka, po sprawdzeniu wszystkiego doważyłem koła na samochodzie i zadziałałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin pkt. 23 i 24
bez samochodu
ernestpierwszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 20:39   #3
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
No to jedno mogę już wyeliminować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., mianowicie tarcze wymieniałem dosyć nie dawno tak więc nie wydaje mi się, aby były krzywe bo jeżdżę dość delikatnie ( zazwyczaj ). A orientujesz się może czy w niedzielę są czynne takie punkty na shellu i jaka jest cena takiej usługi? Tak się składa, że jutro praktycznie pół dnia będę w warszawie to bym przy okazji to załatwił.
Stary 19-04-2009, 00:09   #4
ernestpierwszy
Postów: 416
Napisał elmo_mc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest tylko JEDEN punkt w Wawie. Nie wiem niestety czy mają czynne w niedzielę. Jedno koło - 15 zł. Tu masz ich stronkę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stacja Shell na Ursynowie (Puławska w stronę centrum, jadąc z centrum trzeba nawrócić za salonem Citroena, pod wiaduktem).
bez samochodu
Stary 19-04-2009, 20:09   #5
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Sie ma.
Kolego na 99,9 % masz uszkodzony kielich w skrzyni biegów w miejscu gdzie wchodzi półoś napędowa. Tarcze , klocki itp. nie mają nic do rzeczy. Miałem to samo w Renault Masterze. Walczyłem z tym prawie pół roku. Najlepiej jest podnieść przód auta i rozpędzić koła do około 100 km/godz. Przy tej prędkości powinna drgać półośka. Lepiej to napraw szybko bo stracisz przegób i łożyska z przodu. Jak będziesz potrzebował pomocy to pisz na pw. Mam ten temat obcykany.
Pozdrawiam.
KU PRZESTRODZE !
Stary 21-04-2009, 21:01   #6
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Zużycie przegubu można bardzo łatwo zdjagnozowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podnosisz autko, zdejmujesz koło (nie koniecznie), jedną ręką kręcisz lekko kołem a drugą jednocześnie trzymasz półośkę. Luzy bez problemu wyczujeszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 21-04-2009 o 21:03
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 20:59   #7
Danjos
Zarejestrowany: 05-04-2009
Model: Audi
Silnik: 2.5 V6
Napisał ciupaga28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sie ma.
Pozdrawiam.
Z tym to troche bym sie nie zgodzil poniewaz mialem ten sam problem jadac w przedziale 130 -160 mialem takie wibracje po wyminie opon wulkanizator poprostu zle wywazyl kola i nieodpowiednie dal cisnienie dopompowalem kola i troche ustalo teraz tylko musze jeszcze raz wywazyc kola
Danjos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 21:07   #8
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Napisał Danjos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytaj dokładnie 1 post.
wibracje powstają po dodaniu gazu. Nie wyważone koła wibracje mają bez względu na przyspieszanie , czy odejmowanie gazu. Poza tym wibracje byłyby odczuwalne w prawie całym zakresie prędkości.
KU PRZESTRODZE !
Stary 24-04-2009, 09:48   #9
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
U mnie objawy bicia kierownicy sa tylko od 100 do 120 km/h.
Przed sa niewielkie. Po 120 NIC nie bije.
I dzieje sie tak niezaleznie od przyspieszania czy hamowania.
Co to moze byc?
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 11:03   #10
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
koła do wyważenia/felgi do prostowania. chyba że przy hamowaniu to tarcze. to najpowszechniejsze i najbardziej prawdopodobne diagnozy. jak nie pomoże to szukać dalej zostaje
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
