Stary 29-04-2009, 10:42   #11
pawulons
Avatar pawulons
Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: Ford Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Rocznik: II.2005
Postów: 144
Domyślnie Odp: 2.0 TDDI - Po odpaleniu silnika nie wchodza biegi
Witam. Miałem ten sam objaw tzn na postoju nie wchodziły jedynka i wsteczny - reszta ok. Auto ma blisko 100kkm więc mechanik zadecydował - sprzęgło! No a przy tym od razu koło dwumasowe też do wymiany. Teraz biegi chodzą jak w nowym aucie! Temat ten rozpoznawałem przed wymianą i czasami winą jest brud na wałku, który nie pozwala do końca wysprzęglić. Ktoś pisał nawet, że po wymianie sprzęgła objawy wróciły mu po kilkuset tysiącach km no i okazało się, że mechanik był do niczego i nie wyczyścił tego co powinien. Oby nie było tak u Ciebie Morpho.
pawulons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 20:39   #12
Morpho
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI 140km
Postów: 85
No i sie okazalo - zadna pompka a docisk - cos sie tam ulamalo, co powodowalo, ze nie dalo sie wbic ZADNEGO biegu na odpalonym swiezo silniku, az wkoncu ta czesc zablokowala docis zupelnie i, ani nie dalo sie wlozyc, a jak sie na nieodpalonym wlozylo, to po odpaleniu sienie dalo wyjac... tak ze pech... niby wartalo wyminic odrazu komplet z dwumasem, ale sprzeglo jak mech. powiedzial nie wskazywalo na zadne objawy ze moze cos pasc, wogole to cosieulamalo to niepowinno sie wogole ulamac... jak pech to pech, tyle dobrze ze nie stalo sie to jakso w trasie bo bym sie chyba pociol....
Morpho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 21:43   #13
Artur12318525
Imię: Artur
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDDI
witam wszystkich morpho miałem ten sam problem co ty tylko w moim przypadku wystarczyła wymiana płynu hamulcowego i wypłukanie przewodów pozdrawiam.
Artur12318525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 08:06   #14
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
podepne sie pod temat bo mam ten sam problem, mam nadzieje ze ktos znajdzie rozwiazanie i opisze wraz z kosztami
Ostatnio edytowane przez jareczek1980 ; 17-03-2010 o 10:01
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 19:22   #15
f.mondeo
Zarejestrowany: 15-03-2010
Model: Mondeo 1.8 92kW kombi
Silnik: 1.8
Postów: 10
Czesc. Mam podobny problem, tylko ze u mnie nie ma tendencje jechac na wysprzeglonym. Jak jest zimny silnik, to zadny bieg nie wejdzaie na odpalonym silniku. Piatka z duzym trudem wejdzie, i potem czworka i potem juz wchodzi wszystko. Albo musze wylaczyc silnik i odpalic na biegu. Sprzeglo sie zachovuje normalnie. Lapie u gory. Jak sie zagrzeje to biegi wchodza. Troche z oporem, ale wchodza. Na wylaczonym silniku wchodza jak w maslo. Wiec skrzynia tez nibi w porzadku. Dwa razy mienili mi olej w skrzyni biegow, odpowietrzyli sprzeglo i nic.
Prosze o rade. Dziekuje.
PS: silnik 1.8 16v r. 2003
Ostatnio edytowane przez f.mondeo ; 17-04-2010 o 21:19
f.mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
