Stary 25-04-2009, 15:17   #1
Morpho
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI 140km
Postów: 85
Domyślnie 2.0 TDDI - Po odpaleniu silnika nie wchodza biegi
na wylaczonym silniku, biegi wchodza gladziutko, podczas jazdy tez. Natomiast jak odpale auto to biegi w 80% przypadku nie chca wesc, jakby skrzynia byla zablokowana. Jak wylacze auto zas wchodza... jak jade autem wszystko dziala, dojezdzam do skrzyzowania luzuje, nieby wchodza ale troszke opornie (bez zgrzytow), co mmoze byc nie tak? jakies 3 miesiace temu wymianielame dwumas i wysprzeglnik, a to sie pojawilo od przedwczoraj.. :/ dodam jeszcze taki maly zczegolik - auto ma "tendencje" jakby chcialo juz jechac mimo ze bieg nie wchodzia. - zaczyna sie toczyc.
Morpho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2009, 15:33   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: 2.0 TDDI - Po odpaleniu silnika nie wchodza biegi
albo kiepsko odpowietrzyli ci układ lub siada pompka sprzegła
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2009, 17:07   #3
Morpho
Model: FORD MONDEO
Postów: 85
odpowietrzyli, czy duzo roboty z taka pompka? jakie moga byc koszty?
Stary 25-04-2009, 17:22   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał Morpho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odpowietrzyli
ale może za słabo bo czesto sie zdarza że przez moment jest dobrze a później znowu sie zapowietrza
nie
pompka nowa około 300-500 zł
Stary 25-04-2009, 22:49   #5
Morpho
Model: FORD MONDEO
Postów: 85
Ateraz doszedl taki motyw ze jak odpalilem to nie chcial dziad wyskoczycGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak docisnolem sprzeglo do dechy to auto mimo to polotuku jechalo... heh.. faktycznie pompka? jutro musze podjechac do mech. czy faktycznie bo przestaje sie robic wesolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-04-2009, 15:19   #6
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Wydaje mi się,że jeżeli auto ma tendencję do toczenia się na luzie, to w skrzyni jest nieodpowiedni olej.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2009, 20:42   #7
Morpho
Model: FORD MONDEO
Postów: 85
nie na luzie, tylko nie wysprzeglal do konca, i jak chcialem wbic bieg i pociskalem galke na jedynke, to juz chcial odjezdzac.
No nic, dzis zostawilem auto u mechnika, bo po kilku kombinacjach "czemu nie chce ustrojstwo wejsc", wkoncu po wlezeniu jedynki na luzie, odpaleniu, nie dalo sie jzu wysprzeglic na luz, tak ze nie dalo sie juz jechac. Okaze sie na dniach co to za shit, mam nadzieje ze pompiszcz...
Stary 28-04-2009, 21:55   #8
sztacha
Avatar sztacha
Zarejestrowany: 10-05-2008
Model: Ford CMAX II
Silnik: TDCi 2,0 TDCI 115PS Powershift
Postów: 144
Lightbulb Odp: 2.0 TDDI - Po odpaleniu silnika nie wchodza biegi
Skąd ja to znam
Na 99,99% pompka sprzęgła. Koszta nowej to 360 pln z przesyłką, można dostac używkę ale z doświadczenia wiem że lepiej zainwestowac w nową.
sztacha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 08:57   #9
Kubulsen
Zarejestrowany: 10-04-2008
Model: Mondeo Mk III GHIA, Kuga 2019
Silnik: benzyna 2,0 + LPG, 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2004, 2019
Postów: 83
Kolego Sztacha, a czy jest jakaś możliwość sprawdzenia tej pompki, czy jest ona sprawna, czy też nadaje się już do wymiany? U mnie też jest ten klasyczny objaw - po uruchomieniu silnika biegi ciężko wchodzą (zwłaszcza jedynka i wsteczny), ale z czasem w trakcie jazdy częściowo to ustępuje ale nie do końca, tzn. jak wysprzęgle bieg np. stojąc na światłach to mam później problem z gładkim wbiciem jedynki - wbić wbiję, ale jakoś tak z oporem. Mechanik mi powiedzał, że w sumie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie co jest wadliwe i jeśli chodzi o pompę pedału sprzęgła to wymienia się ją trochę "na ślepo". Nie chcę się pakować w niepotrzebną wymianę,jeśli na przykład by się okazało, że winny jest wysprzęglik.To jak to właściwie jest z tą pompką? Aha, wcześniej odpowietrzony został wysprzęglik i nic to nie dało.
Kubulsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 10:14   #10
sztacha
Avatar sztacha
Model: Ford CMAX II
Postów: 144
Napisał Kubulsen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bardzo wiem, ja jestem laikiem w sprawach motoryzacji. Spytaj motorka26 co i jak, bo u niego w pracy mi to robili. Najlepiej miec dojście do jakiejś drugiej pompki i zrobic małą podmiankę do sprawdzenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
