Stary 29-04-2009, 11:12   #11
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: Wtryski
Napisał krajan111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Koledzy ponownie. Zakupiłem cały zestaw czterech przewodów powrotnych bo podobno pojedynczo się nie zmienia. Mam w związku z tym pytania, proszę o wyrozumiałość:
1. Czy po prostu można stare odłączyć i podłączyć nowe bez obawy, że się coś zapowietrzy w układzie.
2. Po co jest to białe "mazidło", tgrórym jest wysmarowany początek przewodów? Wytrzeć to? Po podłączeniu bez wytarcia to coś może się dostać do paliwa.
3. Jak odpiąć ten pojedynczy wężyk, który powstaje z połączenia wszystkich czterech i schodzi w stronę przodu silnika. Jest tam jakaś prześciówka. Co z nią zrobić?
1. Można. To tylko powrót i nic się nie stanie.
2. Prawdopodobnie żeby łatwiej było wcisnąć końcówkę przewodu we wtryskiwacz. Nie wycieraj!
3. Nie wiem,.. nie pamiętam. Ale pewnie wystarczy zsunąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2009, 00:29   #12
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: [Mk3] 2.0 TDCi 2003 r. - jeden wtrysk mokry
3 jest tam połaczenie szybkozłączki wciskasz wypinasz wsówasz nowe i już zapiete
Stary 01-05-2015, 21:09   #13
otis83
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Mondeo Mk3
Postów: 10
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te plastikowe obejmy od których odchodzą rurki przelewowe mają wewnątrz taki malutki oring uszczelniający. Jeśli ją zdejmiesz ( tą obejme ) z wtryskiwacza to zobaczysz oring. Najprawdopodobniej jest uszkodzony i do wymiany. Raczej mało prawdopodobne, że cieknie coś innego.
mam podobny problem, wiecie może gdzie można dostać te oringi?
przeglądałem sklepy ale są tylko kompletne przewody a samych oringów nie ma.
Ewentualnie jakie są wymiary tych oringów?? to będzie można dobrać w jakimś specjalistycznym sklepie z uszczelkami czy podobnymi takim tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
otis83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
