Stary 10-04-2009, 18:58   #1
krajan111
Zarejestrowany: 15-06-2008
Postów: 14
Domyślnie [Mk3] 2.0 TDCi 2003 r. - jeden wtrysk mokry
Witam!
To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
W 2,0 TDCi [MK3] mam podobny problem. 2,3,4 wtryski są suche natomiast 1 cały w paliwie, począwszy od nakrętki na szczycie, przez gumową rurkę przelewową,kostkę poniżej aż do gniazda gdzie jest zupełnie mokro.
Coś dokręcić? Zmienić gumową rurkę, czy może dokręcić tę nakrętkę na szczycie?
Czy to oznacza, że wtrysk cieknie też w końcówce (= duża kasa nie moja) czy wierzch i środek wtrysku to zupełnie inne sprawy?
krajan111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 22:30   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Wtryski
zrób foto i zapodaj tak aby było widać gdzie jest mokre od góry
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 23:04   #3
krajan111
Postów: 14
Jutro pstryknę i zapodam.
Opisowo: od góry sucha jest tylko rurka, która idzie od szyny do wtrysku, ale już nakrętka (nie wiem czy to nakrętka czy może już obudowa wtrysku - sześciokątna -wygląda jak nakrętka) w którą ta rurka wchodzi jest mokra. Poniżej już wszystko jest mokre a w gnieździe nawet stoi paliwo.
Na zdjęciu myślę że będzie widać choć przed południem starałem się wytrzeć co można do sucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2009, 23:06   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
może być to wina przelewu na wtrysku ropa pryska na nakrętke i później spływa na dół
Stary 10-04-2009, 23:33   #5
krajan111
Postów: 14
Spróbować zamienić gumki przelewów i sprawdzić czy inny wtrysk jest mokry czy jak ruszę inne to następne zaczną ciec?
Stary 11-04-2009, 16:15   #6
krajan111
Postów: 14
Kolega albin37 pytał o wtrysk w TD MK1 moje pytanie dotyczy MK3 ale chyba nie ma co zaczynać nowego wątku?
Zrobiłem 3 zdjęcia
Typ Pliku: jpg P4114046.JPG (72.6 KB, 373 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P4114044.JPG (74.6 KB, 349 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P4114045.JPG (71.7 KB, 316 wyświetleń)
Stary 11-04-2009, 22:00   #7
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Te plastikowe obejmy od których odchodzą rurki przelewowe mają wewnątrz taki malutki oring uszczelniający. Jeśli ją zdejmiesz ( tą obejme ) z wtryskiwacza to zobaczysz oring. Najprawdopodobniej jest uszkodzony i do wymiany. Raczej mało prawdopodobne, że cieknie coś innego.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 23:58   #8
krajan111
Postów: 14
Wielkie dzięki za pomoc.
Już się spiąłem, że się wkrótce zacznie klub (nie-)wesołej sprężynki. Jak dotąd przez niespełna rok cieszenia się mondziakiem od chwili zakupu poza momentami po włączeniu stacyjki jeszcze nigdy jej nie widziałem a mam na liczniku 160 000. Oby dalej mnie nie zawiódł.
Wymienię ten oring po świętach i dam znać jaki efekt.
Stary 28-04-2009, 23:14   #9
krajan111
Postów: 14
Witam Koledzy ponownie. Zakupiłem cały zestaw czterech przewodów powrotnych bo podobno pojedynczo się nie zmienia. Mam w związku z tym pytania, proszę o wyrozumiałość:
1. Czy po prostu można stare odłączyć i podłączyć nowe bez obawy, że się coś zapowietrzy w układzie.
2. Po co jest to białe "mazidło", tgrórym jest wysmarowany początek przewodów? Wytrzeć to? Po podłączeniu bez wytarcia to coś może się dostać do paliwa.
3. Jak odpiąć ten pojedynczy wężyk, który powstaje z połączenia wszystkich czterech i schodzi w stronę przodu silnika. Jest tam jakaś prześciówka. Co z nią zrobić?
Stary 29-04-2009, 10:04   #10
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie Odp: [Mk3] 2.0 TDCi 2003 r. - jeden wtrysk mokry
OT.
Utworzyłem nowy temat
EOT.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
