Stary 21-05-2009, 10:02   #11
sebanseban
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: 1,9 TDI
Silnik: ASZ 130 KM
Postów: 37
Domyślnie Odp: Problem z klimą. Sprężarka mi się nie załącza
Witam!
Problem rozwiązany.
Czujnik ciśnienia wymieniony - klimatyzacja działa.
Dziękuję za pomoc wszystkim.
P.S. Temat do zamknięcia
sebanseban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 10:37   #12
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Jak to temat do zamknięcia??? Klima działa i jesteś happy ale podaj więcej informacji jak rozwiązany został problem. Który czujnik ciśnienia był wymieniony, niskiego czy wysokiego? Jaki koszt? Sam wymieniłeś czy w warsztacie?
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2009, 18:13   #13
haggie73
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI BTB 111kW/150KM
Postów: 57
Napisał sebanseban Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Problem rozwiązany.
sebanseban, podpowiedz chociaż gdzie dokładnie jest ten czujnik? od sprężarki na przewodzie jest zawór napełniania klimy a później przechodzi nad chłodnicą i wchodzi do chłodnicy od przodu... a czujnika "niet"... gdzie go wcisnęli?? mam na myśli ten 4-pinowy, bo na innym forum znalazłem lokalizację: między prawym kołem a lampą - ale ten jest 3-pinowy i szczerze mówiąc też nie wiem od czego??
VAG wywala mi błąd ciśnienia czynnika - czyli coś z czujnikiem... tylko gdzie on jest?
Galuś Galasek Galunio
haggie73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 09:13   #14
sebanseban
Imię: Sebastian
Model: 1,9 TDI
Silnik: ASZ 130 KM
Postów: 37
Sorka, ze dopiero teraz ale informacje dokładne mam od soboty a dostep do sieci dopiero dzis.
Wymieniony został właśnie ten czujnik ciśnienia który znajduje się na wężu, w okolicy pomiedzy reflektorem a nadkolem. Niestety bez sciągania nadkola sie nie obyło.
Czujnik z odzysku.
Detekcja problemu, wymiana wraz z ceną używanego czujnika = 200pln.
Czas naprawy ok 2h
Pzdr
Stary 25-05-2009, 22:49   #15
haggie73
Model: Galaxy
Postów: 57
Czujnik z odzysku.
Czas naprawy ok 2h
Pzdr
Czujnik faktycznie we wskazanym miejscu...
W silnikach BTB czujnik wysokiego ciśnienia jest faktycznie 3-pinowy OE1J0959126
Czujnik nóweczka/oryginał- 140 PLN
Czas wymiany- 30 minut
Koszt wymiany- 140PLN - bo zrobiłem to sam i za oszczędności ustrzeliłem 2 żubry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na zakończenie roboty...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
