Stary 09-05-2009, 12:07   #1
sebanseban
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: 1,9 TDI
Silnik: ASZ 130 KM
Postów: 37
Domyślnie Sprężarka klimatyzacji mi się nie załącza
Witam!
Pomóżcie proszę bo już do tych "fachowców" brakuje mi siły.
Przeszukałem forum ale w MK2 nie znalazłem podobnych przypadków.
Dotyczy MK2 1,9TDI 130KM Klimatronik dwustrefowy
Sterownik NIE sygnalizuje błędów
Jeszcze w zimie klima mi prawdopodobnie działała bo po dłuższym postoju, po włączeniu ogrzewania parowały mi od wewnątrz szyby.
Wiosną postanowiłem przejrzeć klimę, wiec dałem ją do odgrzybienia, napełnienia i wymiany filtra kabinowego. Wszystko wykonano (mam wydruk z "wózka do klimy") a przy płaceniu dostałem info, że klima jest napełniona ale sprężarka się nie załącza i to prawdopodobnie problem z elektryką.
Zanim dostarczyłem auto do elektryka po 3 tygodniach sprawdziłem ciśnienie gazu w klimie w niezależnym punkcie i faktycznie klima została nabita prawidłowo, więc ok.
Dodatkowo u znajomego VAGiem sprawdziłem czy są błędy w klimie - błędów brak.
Elektryk (który jak później zrozumiałem nie miał doświadczenia w klimach a zapewne nie w tego typu) stwierdził, że sterowanie wysyła sygnał do sprężarki, bezpieczniki są dobre a sprężarka nie załącza się i....skapitulował po 4 dniach szukania.
Po poczytaniu forum pytałem go czy sprawdził czujniki ciśnienia itd...stwierdził że nie miał schematu elektrycznego, nie ma łatwego dostępu, nie chciał ryzykowac zwierania czujniuków i .....łapy opadają.
Zatem mam prośbę...jeśli możecie pomóżcie mi z ta klimą.
Jeśli da się opisać to: co samemu mogę sprawdzić i jak (miernik i podstawowy sprzęt posiadam). Gdzie znaleźć te czujniki?. Schematu do MK2 nie znalazłem w necie.
Help help help bo dzieciaki mi w aucie beczą w te ciepłe dni a ja już nie mam zaufania do tych "fachowców".
A może jakiś godny polecenia warsztat (Krakowskie, Śląskie), który ma doświadczenie w tego typu klimach i problemach elektrycznych z nimi.
Sebastian
sebanseban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2009, 23:21   #2
zbyszekwww
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
Domyślnie Odp: Problem z klimą. Sprężarka mi się nie załącza
Ja jestem wlasnie na etapie zakupu nowego sprzegla do sprezarki. Sprawdz moze u ciebie tez taki problem. U mnie zjechal sie frez na sprzegle przez co cewka zalacza sprzeglo wszystki sie kreci jak ma ale sprezarka nei nie obraca bo nie ma frezu. sprawdz sprzeglo
pozdrawiam
zbyszekwww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 02:08   #3
MIŚ
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 15-11-2008
Model: FOCUS I
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Witaj.Ciężki temat.Jeżdżę służb. 2.8 V6 .Instalacja jest VW. Wymieniane było sprzęgiełko,a później sprężarka, bo się grzała i ma czujnik.
MIŚ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 12:23   #4
sebanseban
Imię: Sebastian
Model: 1,9 TDI
Silnik: ASZ 130 KM
Postów: 37
Zbyszekwww: moze jakaś krótka instrukcja jak to sprawdzic?
Stary 10-05-2009, 13:33   #5
bodzior
Avatar bodzior
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Sprawdz czy do sprężarki dochodzi przynajmniej 12V
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 21:49   #6
sebanseban
Imię: Sebastian
Model: 1,9 TDI
Silnik: ASZ 130 KM
Postów: 37
Ze sterownika wychodzi napiecie 12V ale do sprężarki nie dochodzi.
Stary 11-05-2009, 06:47   #7
mike_111
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: SEAT ALHAMBRA
Silnik: 1,9 TDI <--> 115KM AUY
Postów: 93
Proponuje na krótko podać napięcie na styki sprężarki czy zaskakuje, znajomy tak miał i gość tak mu sprawdzał.
Suma sumarum okazało się walnięte sprzęgiełko.
SEAT ALHAMBRA 2002
1,9TDI 115KM AUY
mike_111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 18:51   #8
bodzior
Avatar bodzior
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Jeżeli z klimatronika wychodzi to dalej masz presostat, termostat na wężu do chłodnicy wody, bezpiecznik 7,5A i przekaźnik. Nie ma innej opcji, oczywiście jeżeli sprężarka działa.
Stary 12-05-2009, 09:49   #9
sebanseban
Imię: Sebastian
Model: 1,9 TDI
Silnik: ASZ 130 KM
Postów: 37
Dzięki za podpowiedzi.
W sobotę podejdę do tematu.
Rozumiem, że jeśli presostat, termostat w szeregu zasilania sprężarki, to powinny one być zwarte? (sprawdzenie omomierzem wystarczy?) Bezpiecznik i przekaźnik oczywiście też.
Krótkie pytanie:
Gdzie szukać tych elementów?
Jakieś krótkie podpowiedzi?
Dziękuje z góry.
Stary 12-05-2009, 22:09   #10
bodzior
Avatar bodzior
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Presostat i termostat są w szeregu zasiliania przekaźnika sprężarki i powinny być zwarte.
W mk2 nie wiem gdzie są rozmieszczone.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
