Stary 01-06-2009, 13:13   #11
marcin74
Avatar marcin74
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Domyślnie Odp: oświetlenie wnętrza
wyjeżdżając poza miasto nie wszystkie stacje mi odbierały były szumy , oraz w mieście miałem szumy, więc pokombinowałem co to może być, i doszedłem do tego że wkęcając śrubę w antenę musiało powstawać jakieś zwarcie , więc dodałem jescze jedną podkładkę i jest ok
marcin74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 20:40   #12
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
witam mam nadzieję że w końcu dobrze zrobiłem , i dodałem zdjęcie
z góry dzięki Cinek
Stary 04-06-2009, 23:14   #13
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
Witam dodałem zdjęcie i powinno już być ok , może ktoś byłby tak miły i napisał mi co to mogą być za kable
Stary 05-06-2009, 22:07   #14
cinek_sw
Avatar cinek_sw
Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: C-max
Postów: 95
no napisałem...
cinek_sw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2009, 21:13   #15
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
Napisał cinek_sw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no napisałem...
witam alarm mam z tyłu samochodu , na bocznej tylne szybie
Stary 06-06-2009, 23:34   #16
cinek_sw
Avatar cinek_sw
Model: C-max
Postów: 95
ale czy ten alarm jest fabryczny czy dokładany, bo ja wnioskuje że to są kable do czujników od fabrycznego alarmu...
Stary 07-06-2009, 12:32   #17
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
To co masz tam z tyłu na bocznej szybie to jest czujnik bicia szkła... Ale to jest raczej dokładane, więc masz alarm nie fabryczny. Ale jak możesz to zrób jeszcze zdjęcie całego korpusu oświetlenia. Tego przy wstecznym lusterku i będzie jasne czy miałeś fabryczny alarm.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
