Stary 31-05-2009, 21:03   #1
marcin74
Avatar marcin74
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Domyślnie oświetlenie wnętrza
witam wszystkich
wczoraj dostrajałem swoja antenę ,czyli musiałem zdjąć oświetlenie wszystko wypadło pozytywnie, tylko moim oczom ukazały się dwa kable z końcówkami które nie były nigdzie wpięte , co to może być , chciałem dołączyć zdjęcie ale nie wiem jak
marcin74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 21:23   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: oświetlenie wnętrza
Napisał marcin74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opcje zaawansowane a dalej zarządzaj załącznikami
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 22:28   #3
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
pod tym adresem znajduje się to zdjęcie
Stary 31-05-2009, 22:59   #4
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Invalid Załącznik specified. If you followed a valid link, please notify the [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Taka wiadomosc dostaje po kliknieciu na link!!!
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 23:06   #5
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
ja klikam w ten link i wyskakuje mi zdjęcie , a może bez zdjęcia możesz skojarzyć od czego są te kable
Stary 31-05-2009, 23:11   #6
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Wgraj zdjecie na serwer bezposrednio z kompa. Niestety niewiem od czego to moze byc.
Stary 31-05-2009, 23:29   #7
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
ale jak to zrobić
Stary 01-06-2009, 09:49   #8
cinek_sw
Avatar cinek_sw
Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: C-max
Postów: 95
Ładujesz zdjęcie na serwer, a potem kopiujesz link od pliku do postu i tyle
cinek_sw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 09:55   #9
cinek_sw
Avatar cinek_sw
Model: C-max
Postów: 95
to mogą być kable do czujników od alarmu: według instrukcji mamy dwa rodzaje:
Światła do czytania:
Pojazdy bez czujników wewnętrznych
Pojazdy z czujnikami wewnętrznymi
pozdrawiam
Stary 01-06-2009, 13:01   #10
dar66
Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 75
A jak się dostraja anteną i po co? Pytam jako ten mniej zaawansowany?
dar66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
