#201 |
![]() Zarejestrowany: 13-05-2009
Silnik: TDCI
Postów: 8
Witam wszystkich.
Wracam do poroblemu postawionego na początku tematu, szarpanie-poślizg przy zmianie biegu z 4 na 5 przy spokojnym dodawaniu gazu (ok. 80 km/h) - czy jest to objaw normalny czy też trzeba się martwić?? Druga sprawa to problem z wolnymi obrotami na postoju (bez względu na to czy silnik jest zimny czy rozgrzany) obroty falują (od nieznacznie powyżej 800 do nieznacznie powyżej 1000). Przy wyłączeniu wszelkich obciążeń (klima, wiatrak, swiatła, cd) zakres falowania obrotów staje się niewielki - trzeba dobrze się wpatrzyć we wskaźnik obrotów. Silnik pracuje ładnie cicho, nic nie szarpie, przy odpalaniu nie dymi. Jedynie mam wrażenie że z komory silnika dochodzą jakby odgłosy pracującej nierównomiernie dmuchawy lub czegoś podobnego. Przy rozgrzanym silniku wahnięcia są mniejsze - czy to też normalny objaw?? Jestm nowym i powiem szczerze troche przerażonym posiadaczem Mondeo. Ostatnim moim samochodem była Mazda 626 DITD - zaczynam, żałowac, że ją sprzedałem tam nie działy się takie cuda. |
#202 |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2008
Model: Ford Mondeo Kombi Aut.
Postów: 27
U mnie ten objaw nie występuje -szarpanie na 4-5 biegu. Biegi wchodzą bez problemów. Natomiast mam inny objaw który mnie niepokoi i prosiłbym o potwierdzenie czy tak ma być. Podczas przełaczania z jazdy do przodu do tyłu (D - R) czuję delikatne szarpniecie samochodem. Czy tak inni mają. Poza tym mam taki objaw .Obroty wzrastają mi nieproporcjonalnie do predkości samochodu np.podczas przyspieszania obroty dochodza np. do 3000 i się nie zwiększają a prędkoś mi wzrasta np. z 30km/h do 40km/h przy tych samych obrotach 3000. Z góry dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam wszystkich Ostatnio edytowane przez krzy.pla ; 05-06-2009 o 12:19 |
#203 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Mondeo Ghia
Postów: 26
Witam wszystkich,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miło mi dołączyć do szanownego grona. Od 2 dni jestem posiadaczem auta jak w temacie (problemów jeszcze nie stwierdziłem). Jeszcze raz witam.
#204 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Podaj dane samochodu, jakieś info o nim najlepiej zgodnie ze schematem z początku tego wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM |
#205 |
Model: Mondeo Ghia
Postów: 26
Proszę bardzo
2.0 TDCI 130 KM , nadwozie hatchback wersja Ghia Tiptronic rok 2003 przebieg 208 000 auto pochodzi z polskiego salonu, było użytkowane przez jednego właściciela. Historia serwisowania auta (ten sam serwis Ford Wrocław od początku do teraz)pokazuje, że właściciel bardzo dbał o sprawność techniczną pojazdu. Ja na obecną chwilę nie mam najdrobniejszego kłopotu z autem i pozostaję w nadzieji, że długo tak zostanie. Wkrótce postaram się pokazać swoje autko. Pozdrawiam |
#206 |
Postów: 27
Dla informacji podam że w ubiegłym miesiącu w serwisie Forda w Katowicach zmieniono mi oprogramowanie skrzyni biegów (automat). Zauważalne zmiany to szybciej dostaje kopa i czasami przy kickdownie niepotrzebnie nie redukuje biegu.
#207 | ||
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
zwłaszcza jak zmieniasz między D-R i od razu ruszysz.... poczekaj moment (1-2 sek) na załaczenie skrzyni... co do drugiej kwestii to - masz to na każdym biegu czy tylko na 3 ?? bo jak na 3 to jak najbardziej ok .... też to mam od samego poczatku (zrobiłem już 110.000km - w 15 mies.) Cytat:
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus ![]() Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm |
#208 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Zawsze moze szarpnac przy szybkim przelaczeniu z D na R i odwrotnie.Trzeba poczekac"moment",tak pisze w instrukcji obslugi.Mam takie samo pytanie jak COBRETTI ,za ile?Bo czasami szlag mnie trafia jak redukuje o dwa stopnie.Wycie silnika,zero reakcji,potem przelozenie o stopien w goreGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Cala energia psu w dupe i tylko strata czasuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Niekiedy bardzo cennego.Czasami sie boje,ze moze byc to zbyt cenne.
#209 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,675
mario13 - czasem jest to też nasza wina - zbyt mocne depnięcie w gaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja już się nauczyłem ...
#210 |
Postów: 27
Jak była ta akcja przegląd wiosenny w Fordzie to pojechałem i "po znajomosci wgrali mi najnowszy soft". Po tym rzeczywicie mi sie szybciej auto zbiera i nie zawsze głupio redukuje biegi. Odnosnie tych obrotów to mam ten efekt na 3 biegu. Auto ma obroty np. 3000 a predkosc dopiero wzrasta z 20km do 40km. Co do tego szarpania to występuje tylko podczas przełanczania jazdy z do przodu do tyłu. Czuje takie delikatne szarpnięcie.
Jeżeli to są typowe objawy to proszę o potwierdzenie bo ewentualna naprawa skrzyni trochę mnie stresuje. |
| Tagi |
| automat , mondeo mk3 |
