Stary 15-04-2008, 16:30   #1
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Domyślnie TDCI 130KM automat - kto ma ? opisy samochodu
Pomyślałem że dobrze by było zebrać wszytkich użytkowników konkretnego modelu i wersji w jednym miejscu i wymienić się informacjami kto jakie ma parametry samochodu, jakie problemy do tej pory z samochodem i przy jakim przebiegu. Może jakieś pomocne w eksploatacji sugestie ?
W moim przypadku to:
2.0 TDCI
130 KM
2003r.
Skrzynia Tiptronic
Wersja Ghia
Przebiag - 95 500 km
Kupiony w lipcu 2007 w Belgii przy liczniku 87 000 km
Do tej pory nie miałem większych problemów z wyjątkiem opadającego wskaźnika temperatury w zimie, wymiana małego tesrmostatu załatwiła sprawę.
W ostatnich dwóch tygodniach zrobiłem badanie komputerowe w ASO bo troche skrzynia szarpała więc chciałem sprawdzić - błędów na silniku i skrzyni zero.
Wymieniłem olej w skrzyni (w SAMKO) i przestało szarpać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem przegląd (nie w ASO) czyli olej w silniku, filtry + paski wielorowkowe.
Piszcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście chodzi mi o konkretne modele jak wyżej w automacie.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-08-2019 o 20:35 Powód: dodanie prefiksu
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2008, 17:01   #2
krzysiek236
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Domyślnie Re: [MK3] TDCI 130KM automat - kto ma ? opisy samochodu-problemy
mam ten sam model tyle że z 2004r. i przebiegiem 137000km przy 130000km padły - wymieniłem na nowe - 2 wtryski
krzysiek236 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2008, 09:23   #3
mo55eo
Zarejestrowany: 10-04-2008
Witam.Ten sam model 2005 rok. Wymieniłem tylko filtry i olej. Przejechane 93000 km. Narazie bez problemów.
mo55eo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2008, 13:31   #4
rol6
Imię: Roland
Zarejestrowany: 27-11-2007
Silnik: 1,6 TdCi
Postów: 26
Witaj,
Przejechałem takim samochodem (2.0 TDCi w automacie, rocznik 2004 po lifcie) 156.000 km.
Robiłem tylko przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta.
Lista usterek:
- 2 razy wymieniony napinacz paska klinowego
- wahania temperatury - wymiana małego termostatu
- wymiana zamka silnika :fcp8
Wszystko wymieniono na gwarancji. :fcp2
W tym okresie żadnych "spiralek", problemów ze skrzynią, czy jakichkolwiek innych usterek,
... a wersja żadna rewelacja tylko promocyjna na Polskę - X line
Pozdrawiam i życzę bezawaryjnego użytkowania
Jest Focus MkII FL 1.6 TDCi, Titanium oraz Opel Insignia 2.0 CDTi Cosmo
było Mondeo MkIV 2.0 TDCi automat, Titanium - przebieg 156.000 km przez 3 lata
było Mondeo MkIII 2.0 TDCi automat - przebieg 156.000 km przez 3 lata
rol6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2008, 23:07   #5
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Witam kolegów,
Z racji że macie takie same modele z automatem chcę o coś zapytać.
Ostatnio kiedy zwalniam, mam już odpuszczony gaz i zaczynam delikatnie hamować obroty schodzą już na 1000 i nagle na sekundę potrafi podrzucić na jakieś 1800. Trochę to może wyglądać jak hamowanie silnikiem ale wcześniej tego nie było. Wiecie o co chodzi ?
Stary 20-05-2008, 21:59   #6
piotr.piskozub
Co prawda nie na temat podnoszących się obrotów, ale też jeżdżę Mondeo 2.0 TDCi (Tiptronic) 130KM, 152 tyś. Km przebiegu. Mam go od stycznia 2008 roku, przywieziony z Niemiec.
Bardzo dobrze się jeździ.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko pytanko - ile Wam palą Wasze automaty? Pytam specjalnie w tym wątku, bo jest to wątek o Mondeo 130 KM w automacie. Mój w mieście (Kraków, głównie do i z pracy) bierze między 10,5 a 11l/100km. Przygotowuję się do zakupu Eco Boxa, żeby obniżyć spalanie...
A jak z tym u Was?
Pozdrawiam,
Piotr
Stary 20-05-2008, 23:59   #7
gladi1313
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: mondeo
Postów: 8
Witam wszystkich
Posiadam dwulitrowego tdci 130KM z połowy 2002 roku (anglik), skrzynia automatyczna 5-cio biegowa, przebieg ok135000km. Autem jeździ się cudownie. Mam go od listopada 2007 roku, ale widze że mam najwięcej problemów z tym autem w porównaniu z Wami.
co do spalania to na trasie Londyn-Szczecin spalił mi około 7litrów na 100km (predkości ok100-150) 1400km to było zimą, w mieście ok 10-11 litrów
Co mu dolega?
1.licznik prędkości i kilometrów nie działa (prawdopodobnie czujnik prędkości Vss zepsuty, nie wiem dokładnie gdzie sie znajduje (gdzieś w skrzynii przekładniowej))-może ktoś mi fotke podeśle, proszę
Po wymianie akumulatora na nowy licznik się naprawił i nie ma już tych kresek
2.czasami na zimnym silniku mi gaśnie jak mocno przychamuje (obroty wtedy spadają do 500), ale żadko i wtedy ta sprężynka się pokazuje dzieje się to 2 razy w miesiącu (z forum dowiedziałem się że prawdopodobnie czujnik położenia wałka rozrządu walnięty, chciałbym żeby tak było)
((wymieniłem czujnik połozenia wałka rozrządu i problem znikł, więc wtryski chyba ok))
3.niepokoją mnie lekko falujące obroty na biegu jałowym (obroty wahają się w zakresie 735-770) tutaj nie wiem co może być przyczyną
Po wymianie akumulatora obroty wahają się w granicach 750-760 czyli jest poprawa
4.Czasami szarpnie, jak ruszam z jedynki (tu prawdopodobnie trzeba uzupełnić olej w automatycznej skrzyni biegów mam prośbe może ktoś zna speca od automatów w Szczecinie?)
Tak w ogóle jest ok
prosze o sugestie co do moich usterek lub ewentualne fotki
Z góry dzięki :fcp29
gladi1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2008, 07:42   #8
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Witam kolegów
Mój Mondek to TDCi 130 KM z 2002 roku, skrzynia tiptronic. Kupiłem go z przebiegiem 90 tys. km, w tej chwili ma 112 tys. Jak do tej pory auto spisuje się świetnie - wymieniłem tylko napinacz paska wielorowkowego. Co do spalania to najniższe jakie zarejestrowałem - 6,4 najwyższe 7,8. Jazda raczej mieszana.
Co do odpowiedzi na pytanie stanisza to podczas normalnej jazdy (Powiedzmy po płaskim terenie) podczas redukcji nie powinny obroty tak wzrastać. Owszem, zjeżdżając z góry po naciśnięciu pedału hamulca następuje redukcja i obroty wówczas rosną (w zależności od prędkości jazdy). Można powiedzieć że jest to poniekąd hamowanie silnikiem - choć nie tak odczuwalne i skuteczne jak w przypadku auta ze skrzynią manualną.
A teraz ja zadam pytanie kolegom. Jak to jest z tyą zmianą oleju - zmieniacie czy nie?
stanisz piszesz że zmieniałeś olej - co powiedzieli Ci goście w warsztacie? Jaki w tej skrzyni jest olej? Ile zapłaciłeś za wymianę?
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2008, 09:20   #9
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
U mnie spalanie wygląda następująco:
Miasto zima - do 11,5 L
Miasto teraz - 9,0 L
Trasa - ok. 7,0 L
Najlepszy wynik jak sprowadzałem w lipcu 2007 z Belgii, na autostradzie Niemieckiej 6,3.
Wszystko oczywiście według wskazań komputera, nie robiłem jeszcze testów tankowania pod korek i ponownego po 100 km.
Napisał Pepik1
Robiłem wymianę w firmie SAMKO w Warszawie, koszt wymiany 150 zł (olej + robota ok. 30 minut).
Facet zeznał że to bzdura że nie wymienia się oleju w skrzyniach automatycznych jak twierdzi nawet niektóre ASO Forda, wymiana powinna być co ok. 30 000 km. Nawet wiele specjalistycznych portali o automatach w necie zaleca wymianę oleju.
Stary 23-05-2008, 00:08   #10
piotr.piskozub
@stanisz
Zdradź jak jeździsz, żeby w mieście komputer pokazywał Ci 9 litrów! :fcp15
A tak serio - jeżdżąc z włączonymi światłami (ksenony), z nawiewem w trybie ECO i nie przekraczajac 2500 tyś. obr./min. nie jestem w stanie zejść ze wskazaniami komputera poniżej 10 litrów...
Wymiana oleju w skrzyni - ja wymieniłem jak kupiłem samochód. Wymieniałem w firmie Auto-Mat Sentyrz w Krakowie (na ul. Gromady Grudziąż). Ponoć najlepszy serwis od automatów do europejskich aut w Małopolsce. Wymiana to koszt 250 PLN - trwa około 2 do 3 godzin. Po wymianie - wyraźnie odczuwalna poprawa działania skrzyni - łagodne przejścia między biegami, płynniejsze "przejścia" z półsprzęgła w pełny docisk.
Jeśli kogoś z Was to interesuje to w przyszłym miesiącu będę zakładał Eco BOX w V-Techu w Krakowie - podzielę się wrażeniami. Miał być Chip, ale Pani w V-Techu powiedziała, że przy tej skrzyni mogą podnieść moc tylko o 15 KM i moment o 20 Nm w obawie o bezpieczeństwo skrzyni, więc zdecydowałem się przynajmniej powalczyć ze spalaniem.... :fcp2
Pozdrawiam,
Piotr
automat , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
