Stary 31-05-2009, 13:17   #11
arthas
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 13
Domyślnie Odp: MK7 1,8TD Problem z praca silnika
Zauwazyłem jeszcze jedna zaleznosc - jak silnik zaczyna tak nierówno chodzic(skakac na luzie bez gazu) gasze go i zapalam ponownie bez dodania gazu i wszystko jest ok, dodaje gazu i znowu zaczyna skakac. Jakies pomysły?
arthas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 13:46   #12
glazik5
wymien koncowki wtryskiwaczy. mi to pomoglo
najlepiej jeszcze swiece irydowe
i kable
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 19:17   #13
arthas
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 13
Jeszcze jedna sprawa... jak samochód toczy sie na pierwszym biegu, bez gazu (ok.5 km/h) i wdusicie gaz to od razu zaczyna przyspieszac czy pierw go lekko przydusi i dopiero??
Stary 16-06-2009, 21:22   #14
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
A potencjometr reguluje położenie przepustnicy. Powinien być podłączony.
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 21:25   #15
glazik5
arthas jesli chodzi o to duszenie to nadal tak mam.. ale tylko jak sie silnik rozgrzeje. wedlug mnie EGR mi daje popalic, jest w pozycji otwartej i caly czas spaliny leca spowrotem.. a gdy turbo sie wlaczy, jest juz w porzadku
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 21:28   #16
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Ja jeździłem od stycznia z otwartym EGRem jak kupiłem essiego, 2tyg temu u znajomego mechanika wyczyściliśmy go z nagaru żeby zaczął się domykać i od razu silnik dostał powera i zaczęła dopiero chodzić turbina. Wcześniej nie chodziła nie wiem czemu ale nie było jej słychać a teraz ładnie sobie syczy i czuć jak samochód ciągnie. Wiem wszystko o zaślepieniu EGR i zastanawiam się czy go zaślepić i czy mi to coś da.
GG: 37847565
Stary 16-06-2009, 21:35   #17
glazik5
zibo pomysl logicznie. podczas przyspieszania EGR sie zamyka i spaliny leca prosto do wydechu, a na postoju jest otwarty i zywi sie spalinami. po zaslepieniu, czy przyspieszasz czy nie spaliny ida prosto do wydechu a silnik cieszy sie swiezym powietrzem
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 21:37   #18
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Ano ja informatykiem jestem a nie mechanikiem - nie znam się na wszystkim w silniku - dlatego czasami może głupio spytam, ale czasami może i to głupie pytanie da komuś do myślenia. :-)
Dzięki.
Tak więc wygląda EGR bez zaślepki...
http://mycitycable.com/~noreasons/EGR1.jpg :-)
GG: 37847565
Stary 16-06-2009, 21:43   #19
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Napisał Zibo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak chodzi dobrze to tylko to że na biegu jałowym będzie ciągnął czyste powietrze a nie syf z wydechu...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 22:01   #20
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Zaślepie sobie, bo nie dużo roboty i zobaczę co będzie, ale tak mi na myśl przychodzi pytanie... jak go zaślepie to jak będzie dochodziło powtrze do silnika ? Inną "rurką" :-P
GG: 37847565
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:03.
