Stary 27-05-2009, 17:45   #1
arthas
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 13
Domyślnie MK7 1,8TD Problem z praca silnika
Witam jestem nowy i od niedawana jest posiadaczam escorta MK7 1,8td 90 KM 1995r.
Niedawno pojawił sie problem z silnikiem... silnik odpala bez problemu (nawet po 3-4 dniach nieodpalania) jednak gdy sie nagrzeje zaczyna sie problem. Silnik zaczyna nierówno chodzic, tak jakby przerywał, ale obroty nie faluja, nie kopci. Na zimnym silniku chodzi równo, nic nie przerywa, obroty tez nie faluja.
Ktos moze miał taki przypadek i wie z czym to sie wiąze? niecierpliwie czekam na jakas podpowiedz
arthas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 18:49   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: MK7 1,8TD Problem z praca silnika
myśle że musiał byś sprawdzić wtryskiwacze czy nie zaczynają już lać może kiedyś były przegrzane lub były wyjmowane i nie były wymienione podkładki uszczelniające pod nimi
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 20:22   #3
glazik5
arthas chodzi Ci o takie niby uderzenia, gdzie czuc w calym aucie? tak jakby silnik podskoczyl?
Stary 27-05-2009, 21:00   #4
arthas
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 13
no cos jakby takiego glazik, takie przeskoki.. mniej wiecej regularnie ale niedokładnie regularnie, ze tak powiem heh
motorek, jakby wtryski lały to nie powinien kopcic? Fachowcem nie jestem ale tak mi sie kojarzy cos. A zakopci przy odpalaniu troszeczke i pozniej jest ok.
Stary 27-05-2009, 23:35   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał arthas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może nie tyle lały co mogą pod wpływem temperatury zawieszać sie (zacinać) i stąd może być też taka przyczyna
Stary 28-05-2009, 10:02   #6
arthas
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 13
czyli w pierwszej kolejnosci podejrzane sa wtryski?
Stary 28-05-2009, 11:08   #7
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Mam takiego samego escorta jak twoj i jak go kupiłem to też miałem coś podobnego. Zostały wyregulowane zawory i problem ustąpił.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 20:10   #8
arthas
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 13
Dodam jeszcze ze ta nierówna praca jest na posotoju nabiegu jałowym, bez dodawania gazu...
A moze to cos z filtrem paliwa??
Stary 28-05-2009, 20:21   #9
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 192
Sprawdź czy sie nie rozszczelnia instalacja paliwowa. Cieplejsza łatwiej sie zapowietrza.
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 12:12   #10
arthas
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 13
Zauwazyłem tez ze jest obciety kabel od potencjometru na pompie - moze to miec jakis zwiazek?
Jaka funkcje pełni ten potencjometr?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
