Stary 28-06-2009, 12:42   #11
dawix
Zarejestrowany: 19-04-2009
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 10
Domyślnie Odp: Zalany silnik wodą
Wałki rozrządu się kręcą tylko wałsię nie kręci . Powykręcam korbowody i spróbuje ruszyć tłoki i wtedy będzie wiadomo czy to cztery czy dwa . Jak rozkręce to napisze .
dawix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2009, 17:26   #12
dawix
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 10
Poszło zablokowany był trzeci cylinder i pogieło drugi i trzeci korbowód , czy musze wymieniać cztery sztuki czy tylko dwa uszkodzone .
Stary 28-06-2009, 17:51   #13
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
wspolczucia
Stary 28-06-2009, 21:12   #14
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
a jak głowica, nie pękła? teoretycznie możesz wymienić tylko uszkodzone, ale niema pewności czy pozostałe są idealnie proste, niestety z autopsji wiem że tak składane silniki nie chodzą po złożeniu tak jak powinny, oczywiście życzę Ci jak najlepiej. powodzenia
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 10:51   #15
dab36
Avatar dab36
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: mondeo mk3/ RS pakiet
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 108
witam, możesz wymienić tylko dwa.... tylko zastanów się nad kosztami .... dwa kompletne tłoki z korbowodami ,planowanie głowicy, uszczelka itd.... nie lepiej jakiś motor z używki ... ja w zeszłym roku ratowałem klientowi silnik po zalaniu.. MB 3.5 td i wymieniałem komplet pierwszego cylindra, auto śmiga jak zegarek ...niebyło innej opcji bo motor używany kosztuje 7000 więc wymiana odpadała... ale na twoim miejscu bym się zastanowił za ok1200 kupisz silnik kompletny i jedziesz dalej...pozdrawiam
dab36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 16:09   #16
jamax
Avatar jamax
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: MK4 Kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 239
Wymienisz część silnika i będziesz miał ...hm"składaka" pod maską .Rozważ wymianę silnika . Nie wiem skąd jesteś ,ale silników trochę jest w Polsce.
jamax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2009, 21:51   #17
dawix
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 10
do jamax składak to było kiedyś jak wymieniałeś silnik kiedyś były na silniku numery i dlatego składak teraz silnik jest jako część zamienna . A wiesz jaki kupisz silnik czy nie przegżany albo głowica pęknienta bz cisnienia .
Stary 01-07-2009, 22:09   #18
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał jamax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu sie zgodze ale żadnego jakoś nie kupiłem a zrobiłem naprawde tysiące kilometrów aby znaleźć dobry silnik i żaden nie był dobry
ja też naprawiałem swój silnik i nie mam żadnych problemów wiec nie wiem w czym miał by być problem z tym
Stary 01-07-2009, 22:09   #19
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
kurcze - powódz auta rzecz straszna ! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2009, 21:25   #20
dawix
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 10
motorek26 a co naprawiałeś
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
