Stary 28-06-2009, 00:04   #1
dawix
Zarejestrowany: 19-04-2009
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 10
Domyślnie Zalany silnik wodą
Witam wszystkich , po ostatnich ulewach jadąc autem przez głęboką kauże przez filtr powietrza do komory silnika dostała się woda i auto staneło , okazaó się że silnik jest zablokowany . Po odkręceniu pokrywy zaworów i miski olejowej okazało się że wał się nie obraca w obie strony i problem w tym że wszystkie korbowody są dobre . W kturą strone się obraca wał . Mondeo mk1 1,8 bęzyna
dawix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2009, 00:18   #2
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Domyślnie Odp: Zalany silnik wodą
Total misz masz... nic nie kapuje. Prosze napisz to jeszcze raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2009, 00:21   #3
dawix
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 10
Poprostu do silnika dostała się woda i zablokowało wał
Stary 28-06-2009, 01:07   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał dawix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W którą strone się obraca wał
w prawo jak każdy silnik
a dlaczego sie nie obraca pokrzywione korbowody skrecone lub coś w podobie bez zdjecia głowicy nic nie da sie zrobić
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2009, 03:53   #5
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Tak nawiasem.... Jak bardzo można silnik zanurzyć w wodzie? mam tu na myśli diesla.
Chciałbym wiedzieć jak jeździć w przypadku ewentualnej powodzi.
Słyszałem ze podobno do poziomu filtra?! ale niżej przecież jest elektronika?!
Stary 28-06-2009, 09:36   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Do poziomu filtra mozesz zanurzyc diesla ktory nie potrzebuje do dzialania elektroniki, czyli takie w strych autach, w nowych tak zeby nie zalac elektroniki sterujacej.
Stary 28-06-2009, 10:06   #7
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
do kolegi Dawix - pewnie czeka cie wymiana silnika, nie przekrecisz go za pomoca sruby na kole pasowym krecac w prawo - mysle ze poprostu zatarles silnik i juz. trzeba go rozebrac w drobny mak, moze uda ci sie wybic tloki, potem szlifowanie gladzi itd. i pewno taniej bedzie nowy silnik kupic...
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2009, 10:56   #8
dab36
Avatar dab36
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: mondeo mk3/ RS pakiet
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 108
witam ja proponuje wykręcić świece i wtedy spróbować pokręcić.... jak w cylindrach jest woda to logiczne że silnik jej nie spręży (czyt. przepcha)i dlatego nie da się go obrócić... spróbuj i daj znać .... pozdrawiam
dab36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2009, 11:58   #9
dawix
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 10
Silnik jest rozkręcony czyli pokrywa zaworów , rozrząd i miska olejowa i korbowody są całe . Do dab36 woda jest tylko w dwóch środkowych ale tylko centymetr . Czy gorący silnik mógł się zatrzeć od nagłego ostudzenia .
Stary 28-06-2009, 12:10   #10
dab36
Avatar dab36
Postów: 108
a jak wyglądają denka , zawory..... no i czy po rozebraniu da się nim kręcić .... jeśli woda jest w cylindrach to coś musiało ''dostać''... ja bym zrzucił głowice....
Ostatnio edytowane przez dab36 ; 28-06-2009 o 12:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
