Stary 16-07-2009, 10:33   #1
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Domyślnie Zawory.....
Ford focus przebied 120tyś.
Byłem z tym w aso i mi powiedziano że to normalne a do regulacji przy 150 tyś. ale wydaje mi się że to nie jest normalne, co o tym myślicie.
NIekiedy przy odpalaniu zadzwoni na ułamek sekundy, wtedy keidy obroty się podnoszą przy odplaniu, niekiedy zadzwoni jak jade bardzo wolno np. koło 5-10 km/h i dam drugi bieg, obroty są poniżej 1000 i wetedy jak dodam gazu to zadzwoni na chwilke. ( jazda np. w korkach i auto się lekko toczy i nie wiadomo czy dać 1 czy 2 a jak dam 2 to niekidy zadzwoni )
Autko na postoju ( na wolnych obrotach ) chodzi cicho, tak samo podczas przyspieszania na każdym biegu powyżej 1000 obr.
Takie żeczy są normalne i mogą występować jak powiedziali w aso czy to objawy że zawory nadają się do regulacji ? - ( nie chce dopuścić do wypalania gniazd itp dlatego wole się upewnić ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez niko123 ; 09-08-2010 o 09:47
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 12:42   #2
lucash
Avatar lucash
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 1.6 Pb
Postów: 297
Domyślnie Odp: Zawory.....
Na początek to uzupełnij profil bo oprócz tego, że foka to nie wiadomo o jakim silniku Ty piszesz, po wtóre popraw temat bo też niezbyt oczywisty jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
e-TIS
Był Focus 2003r. 1.8 TDCi
Są Mondeo 2005r. 2.0 Pb + 2009r 2.0 TDCi
lucash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 13:29   #3
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Takie stuki przy niskich obrotach i dużym obciążeniu mogą być efektem spalania stukowego.To jest szkodliwe dla silnika. Albo zalej paliwo o wyższej liczbie oktanowej albo przestań jeździć jak taksówkarz.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 13:49   #4
mihal
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 1,6
Postów: 414
silnik to na 100% 1,6 benzyna. jest to normalne w tym silniku. w nowkach jest tak samo.
mihal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 15:23   #5
lucash
Avatar lucash
Silnik: 1.6 Pb
Postów: 297
Napisał mihal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na 100% 1,6 benzyna
Na 100% jesteś w błędzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
e-TIS
Stary 16-07-2009, 17:12   #6
jurek46l
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: SEDAN
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 2000r
Postów: 51
Thumbs down Odp: Zawory.....
Napisał lucash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam też mam ten sam silnik i niestety tak one mają .Po prostu jak sie rusza trzeba dac mu moc żeby nie było dzwonienia ale mnie to tez wkurza bo są sytuacje że się powoli chce za kimś ruszac w korku to niestety słychac zawory .Taka wada tego silnika.Niby elektronika sterowanie komputerem przed spalaniem stukowym a to tylko reklama.Kupiłem miał przejechane 22.000km.Od początku mnie to denerwowało teraz ma 48.000km i jest to samo .Poprostu wyjscie z sytuacji trzeba dac większe obroty silnika jak w FIAT 126P.Dziękuje pozdrawiam
jurek46l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 17:54   #7
mihal
Silnik: 1,6
Postów: 414
skąd ta pewność ?
Stary 16-07-2009, 17:59   #8
lucash
Avatar lucash
Silnik: 1.6 Pb
Postów: 297
Zauważ, że autor posta ma w podpisie linka do swojej stronki na PJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba, że autor ma dwie Foczki z czego jedna to 1.6 i tą ma na myśli - w takim przypadku zwracam "humor" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
e-TIS
Stary 16-07-2009, 18:10   #9
jurek46l
Model: SEDAN
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 2000r
Postów: 51
skąd ta pewność ?
Witam to znaczy że ford jak ma przejechane 22.000km to juz nic nie jest wart.Bo nie rozumiem co napisałes.Pisz pełnym zdaniem o co Tobie chodzi.Pozdrawiam
Stary 16-07-2009, 21:43   #10
niko123
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Witam ja mam 2.0, może w tych silnikach też jest taka przypadłość ?
ps. Gdyby to były zawory to silnik chodzi jak disel na postoju i nawet podczas przyśpieszania nawet nawysokich obrotach ?
Regulamin $23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
