Stary 23-07-2009, 08:19   #11
jurek_13
Zarejestrowany: 15-12-2008
Model: Mondeo MkIII Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 98
Domyślnie Odp: problem z geometria Mondeo MK3
Napisał kelbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzałem zbieżność na stacji diagnostycznej i jest wg nich ok
W jaki sposób to sprawdzali? Jeżeli na płycie to nic dziwnego, że nie pomiar nic nie wykazał.
Tak jak pisze kolega uro2 należy zrobić pełną geometrię kół, ale na specjalistycznym sprzęcie.
jurek_13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2009, 15:27   #12
Lothien
Zarejestrowany: 26-06-2009
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 88
Napisał jurek_13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak nie inaczej, zawieszenie w mongołach jest bardzo złożoną konstrukcji i sprawdzanie zbieżności na płycie jest bez sensu, sam się przekonałem o tym na własnej skórze. Dopiero warsztat z dobrym sprzętem Ci to zrobi. W moim wypadku to było ok 2,5h i 250zł z kieszeni.
Lothien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2009, 17:24   #13
kelbi
Zarejestrowany: 22-07-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 125KM + Gaz
Postów: 8
sprawdzali chyba laserowo wiem że wczytywał do komputera dane konkretnego modelu i na wydruku były parametry jakie powinny być i jakie są. Były również podane kąty (jakie nie wiem bo się nie znam) trwało to może ok 30 w tym 90 % czasu to zakładanie sprzętu na koła kosztowało 60 tyle co ustawienie zbieżności (to tylko stacja diagnostyczna wiec odwalili masówkę na pewno)- więc poszukam jakiegoś innego serwisu z lepszym sprzętem i "specjalistami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. " zobaczymy.
kelbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 08:17   #14
krasnal5
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo
Postów: 95
Czy w mondeo MK3 kombi jest możliwość ustawienia pionu w tylnych kołach (regulacja)?? Kelbi i jak ustawili Ci już tą geometrię?
krasnal5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 08:34   #15
jurek_13
Postów: 98
Nie ma możliwości regulacji kąta pochylenia tylnych kół.
Stary 21-10-2009, 08:42   #16
krasnal5
Model: mondeo
Postów: 95
To co zrobić jeśli odchylenie tylnych kół jest złe tzn prawe dobiega od lewego??
Stary 21-10-2009, 09:10   #17
jurek_13
Postów: 98
Napisał krasnal5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli mieści się w normie to nic, a jeśli wartości pochylenia wykraczają poza normę to należy zlokalizować przyczynę (np. wahacze do wymiany).
Kiedyś znalazłem na forum dopuszczalne wartości pochylenia:
Kod:
Zbieżność kół tył (wartość ustawienia) 2,0 ± 1,0 [mm]
Pochylenie kół tył -1°04' ± 1°15' [°]
Maksymalna różnica lewa strona/prawa strona 1°15' [°]
Stary 21-10-2009, 09:17   #18
krasnal5
Model: mondeo
Postów: 95
Umnie jedno ma właśnie coś koło jednego stopnia a drugie koło trzech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2009, 09:20   #19
jurek_13
Postów: 98
To musi wyglądać nieciekawie. Ja też mam drobną różnicę w pochyleniu lewego koła względem prawego, ale na szczęście wartości mieszczą się w normie.
Czy przy takim pochyleniu nie występuje u Ciebie różnica w zużyciu tylnych opon?
Stary 21-10-2009, 13:18   #20
krasnal5
Model: mondeo
Postów: 95
Co radzicie zrobić w moim przypadku ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
