Stary 18-06-2009, 10:32   #1
woytm
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie zbieżność tył
witam wszystkich mój problem polega na tym że nie potrafię ustawić zbieżności
tylnych kół ponieważ mam zapieczone śruby mimośrodowe w tulejach może ktoś ma pomysł jak je ruszyć i czy jest możliwość wyjęcia tej tulei w razie zerwania tych śrub bo dzwoniąc do serwisu mówią że nie i trzeba kupić cały element wahacza
Ostatnio edytowane przez woytm ; 23-06-2009 o 10:41
woytm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 10:38   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: zbierzność tył
Śruby są do kupienia za 51 pln, w którymś ze sklepów internetowych.
Stary 18-06-2009, 10:45   #3
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie a ja mam pytanie jak prawidłowo mają być pochylone tylne koła w kombi tak / \ czy I I .
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 12:18   #4
woytm
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI
śruby znalazłem za 39 pln. ale mam obawy że przy wybijaniu uszkodzę tuleje a nie wiem czy jest to część wymienna
Stary 18-06-2009, 15:29   #5
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
woytm jak jest zapieczona to należy odkręcać stopniowo. Odkręcamy ile się da, pryskamy WD, zakręcamy z powrotem i tak w kółko. Bywało tak, że z taką oporną śrubę bawiłem się 20 min. Wszysko się da tylko powoli i bez używania nadmiernej siłyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 15:52   #6
Novarob
Zarejestrowany: 26-03-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 Tdci 130 Hp
Postów: 18
Kochani zbieżność pisze się przez samo "ż" od biegu. Dbajmy też o nasz język.
Novarob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 01:06   #7
sslaw
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo
Postów: 63
Ciekawy post Novarob, na pewno Wytom juz wie co z ta tuleja...
sslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2009, 22:59   #8
kelbi
Zarejestrowany: 22-07-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 125KM + Gaz
Postów: 8
Domyślnie problem z geometria Mondeo MK3
mam problem z geometrią przedniej osi a właściwie z jednym prawym kołem - ścina mi oponę po zewnętrznej stronie ale tylko w tym kole
sprawdzałem zbieżność na stacji diagnostycznej i jest wg nich ok
proszę o pomoc z czym może być to związane i jakie są sposoby ewentualnego usunięcia lub wykrycia usterki.
kupiłem auto 3 miesiące temu i dokupiłem używane opony continental ecocontrol, po tych 3 miesiacach i 3000 km różnica na biezniku miedzy wew i zew ok 3 do 4 mm.
kelbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2009, 23:50   #9
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: problem z geometria Mondeo MK3
a sprawdzili czy kolo stoi w pionie, powinni ale roznie to bywa ?
Stary 23-07-2009, 07:59   #10
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Przy sprawdzaniu zbieżności sprawdzają tylko ustawienie równoległości kół.Podjedź gdzieś gdzie robią konkretną geometrię(wszystkich kół a nie tylko przodu).Trwa to ok 1,5 godziny ponieważ muszą skalibrować urządzenia po założeniu.Koszt w Bydgoszczy to 150-250 pln w zależności od warsztatu.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:49.
