Stary 23-08-2009, 19:18   #11
darekdanusia
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: MKIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 74
Domyślnie Odp: Brak Mocy
Raczej tak chociaż kiedys z miesiąc temu naderwała mi sie ta guma co idzie z turbo do filtra powietrza i ja ją skróciłem ok5cm od strony turbo i dalej nałożyłem to moze byc tez od tego?
darekdanusia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 20:43   #12
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
falujące obroty to najczęściej problem czujnika położenia wałka. A jeśli masz muła powyżej 2000 - 3000 to może masz problem z turbo (musisz sprawdzić rury). A jak filtr powietrza i paliwa?
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 21:25   #13
darekdanusia
Model: MKIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 74
Filtr powietrza i paliwa wymieniłem już
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
