Stary 22-08-2009, 21:54   #1
darekdanusia
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: MKIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 74
Unhappy Brak Mocy
Auto ma 130 km lecz któregoś dnia przestało tak dobrze isc jak było pojechałem na diagnostyke pod komputer i okazało sie ze wtrysk 4 juz sie kończy czy to może byc tego wina czy do konca auto powinno dobrze ciągnąc????
darekdanusia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2009, 22:29   #2
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Odp: Brak Mocy
Przy lejącym wtrysku raczej wszystko ciągnie jak powinno (no chyba że ci sprężynka wyskoczy czyli tryb awaryjny).
Może coś z turbo się dzieje (sprawdź rury bo to najczęstrza przyczyna).
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2009, 22:36   #3
darekdanusia
Model: MKIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 74
po wyczyszczeniu egr auto przestało tak dobrze ciągnąć a jakie pzrewody sprawdzić??
Stary 23-08-2009, 00:03   #4
krogulc
Avatar krogulc
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Postów: 273
1-zaślep egr będzesz wiedział czy o on miał na to wpływ (użyj szukaj )
2- sprawdź szczeność przewodów z turbo do IC ( ---//-----)
EGR-http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=67283&highlight=za%B6lepienie+zaw oru+egr
IC-http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=60837&highlight=przewody+turbo
W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY
Ostatnio edytowane przez krogulc ; 23-08-2009 o 00:14
krogulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 10:11   #5
darekdanusia
Model: MKIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 74
posiadacie jeszcze jakies inne rady??
Stary 23-08-2009, 11:28   #6
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Troszkę ciężko radzić coś więcej bo samo określenie "ciągnąć" jest nieprecyzyjne.
Czy w całym zakresie obrotów brak jest mocy, czy tylko jak gwałtownie przyśpieszasz itp.
problem z EGR to by mu chyba na kompie pokazało??
Stary 23-08-2009, 11:45   #7
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
masz 130KM w 2.0 TDCi to zdaje mi sie ze masz przeplywke - sprawdz ja?
kontrolki zadne sie nie zaswiecaja?
to raczej nie wtrysk bo i ja z takimi latalem 180km/h bez problemu...
masz jakies dodatkowe objawy?
podwyzszone spalanie, dymienie kontrolki?
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 13:19   #8
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
a ja z walnietymi wtryskami w zeszłym roku to po 210 km/h po A4 dawałem (i to wielokrotnie i wydawało mi się że jeszcze trochę mondzia może) i w życiu migającej kontrolki nie widziałem. U mnie problemy z wtryskami objawiały się czekaniem po odpaleniu by wszedł na obroty i nic więcej.
Dlatego zadałem pytanie kiedy ta mułowatość się objawia.
Stary 23-08-2009, 18:39   #9
darekdanusia
Model: MKIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 74
u mnie żadne kontrolki sie nie palą tylko jak jest zimny to falują obroty a kiedyś jak naciskałem pedał przyśpieszenie to odrazu wgniatał w siedzenie a teraz jest mułowaty dopiero troche zaczyna lepiej iśc jak juz przekroczy 3tys obrotow
Stary 23-08-2009, 19:09   #10
kicaj
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
sprawdz przeplywke i czujnik polozenia walka rozrzadu.
mniemam ze egr w porzadku? rury od turbo tez?
Regulamin $23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
