Stary 26-10-2007, 14:38   #31
fuzio
Zarejestrowany: 01-10-2007
Postów: 7
Domyślnie
Mam to od maja - to są specjalne taśmy firmy 3M.
Efekt bardzo wyraźny - tasmy niemal niewidoczne - o 70-80% mniej odgłosu. Polecam !
Eurocar Krakow przetestował to.
fuzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2007, 21:24   #32
tee-en
Zarejestrowany: 24-10-2007
Postów: 23
Domyślnie
Ponieważnie chciało mi się jechać do serwisu Forda po ową cudowną taśmę 3M, postanowiłem użyć bardziej swojskiego rozwiązania, a mianowicie zwykłej czarnej taśmy izolacyjnej. I co? Działa!!! Jest lepiej, nie idealnie, ale zdecydowanie lepiej (ciszej) :fcp2
tee-en jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2009, 07:37   #33
nubus
Avatar nubus
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Domyślnie Odp: C-MAX skrzypi - co z tym zrobić?
ja kupiłem taki specjalny wosk firmy Sonax mała biała tubka,wyciska się ją jak paste. juz ponad miesiąc i nicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. koszt 10zł
nubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 09:43   #34
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
a co zrobiec ze skrzypiacymi szybami?
jak zamkne do konca to strasznie skrzypi a jak lekko uchyle ciszaaaaa.
co proponujecie bo juz psikalem tam prawie wszystkim i nic nie pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 10:42   #35
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
ja też miałem ten problem ale dokładnie wymyłem uszczelki płynem przy uchylonej szybie i jakoś dziwnie pomogłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2009, 13:34   #36
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
a jakim plynem?
prosze o podpowidz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionka...
Stary 18-08-2009, 13:58   #37
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
właśnie w tym problem że był to płyn do mycia szyb clin czy jakoś takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.pozdrawiam
Stary 20-08-2009, 15:05   #38
bednarpb
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Focus C-Max + S-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM + 2.0 TDCi 163 KM
Rocznik: 2005 + 2011
Postów: 77
Witam Wszystkich
mnie tez krew zalewala od tego skrzypienia
przy uchylonych szybach problem znikal a to dlatego ze zmniejszal sie docisk uszczelki z filcem do karoserii
problem jak do dzisiaj rozwiazalem silikonujac (silikon w sprau) po uprzednim umyciu i szczotkowaniu tej filcowej uszczelki... dodatkowo nalozylem wosk na karosekie w miejscach styku uszczelek...
bednarpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2009, 00:52   #39
sosna_m
Avatar sosna_m
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Ciekawe, czy jak by magicznie usunąć to włochate coś z uszczelki ( u mnie miejscami się powycierało minimalnie), to czy przyniosło by to oczekiwany efekt, czy może wręcz przeciwnie... Ja wcześniej jechałem silikonem, sprawiało dobre wrażenie, tyle, że trzeba to powtarzać....
A co to cudownej taśmy 3M, jest opcja, że może mieć wodoodporny klej i być może matową powierzchnię.... Muszę spróbować zwykłą matową taśmą biurową ;-) Może zadziała.
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
Ostatnio edytowane przez sosna_m ; 27-08-2009 o 00:55
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2009, 14:50   #40
jimon
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: A-klasa, Insignia
Silnik: 1,5 benz, 2.0 diesel
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 61
mamy c-maxa od 2004 roku. też był problem z uszczelkami, wizyty w serwisie, smarowania itp...
Aż nagle moja żona znalazła idealne rozwiązanie: kupiła sobie A-klasę, a c-maxem jeżdżę ja...
jimon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:12.
