Stary 27-06-2005, 21:33   #1
LM
Zarejestrowany: 17-11-2004
Model: Gold
Silnik: 1,6 16V Duratec
Postów: 25
Domyślnie C-MAX skrzypi - co z tym zrobić?
Witam, jestem użytkownikiem C-MAXA ( 1,6 benz. ) od 04/2004 (19 kkm.)
Od pewnego czasu, jak sie zrobiło ciepło, zaczęły "skrzypieć" z obu stron szyby. Objawy nasilają się szczególnie jak auto stoi dłużej na postoju. Dziwne, bo w ub. roku i w zimie nie słyszałem tego.
Proszę o informację, co jest przyczyną "skrzypienia" szyb w drzwiach i jak to wyeliminować.
Dzięki z góry za odpowiedź.
LM ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
LM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2005, 03:31   #2
piatekadam
Zarejestrowany: 26-06-2005
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie
To nie szyby tylko najprawdopodobniej uszczelki w drzwiach. U mnie jest to samo i myślę posmarować je talkiem. Jeśli nie pomoże to jadę do serwisu.
piatekadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2005, 22:07   #3
LM
Model: Gold
Postów: 25
Domyślnie
Witam Piatekadam,
uszczelki w drzwiach smaruje silikonem, natomiast jak opuściłem wszystkie szyby do końca to "skrzypienie" ucichło, dlatego myślę, że to szyby. Ponadto znalazłem na Autocentrum.pl w jednej z ocen właśnie informacje o "skrzypieniu" szyb. Nie chce sam próbować czgoś lać lub sypać na uszczelki szyb, bo gwarancja jeszcze działa. Nie spieszę się do serwisu bo mam watpliwości, czy dadzą sobie radę (przeczytaj o stukach w podwoziu - wymieniono mi amortyzatory, a okazało się po trzeciej wizycie w serwisie, że to stukał obluzowany zbiorniczek spryskiwacza. Dlatego szukam na Forum porady
Stary 29-06-2005, 00:22   #4
piatekadam
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie
Sorry! Dowiedziałem się czegoś nowego (o szybach nie słyszałem). Co do stukania w podwoziu to wymieniono mi górne mocowania amortyzatorów przednich (łożyska), no i ... Umówiony jestem na wizytę w serwisie w przyszłym tygodniu w sprawie stukania w zawieszeniu. Nawiasem mówiąc kupiłem Focusa c-maxa poniważ miał mieć świetne zawieszenie.
Stary 29-06-2005, 19:39   #5
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
dziwne ze w nowym autku cos skrzypi. karoseria samochodu podczas jazdy pracuje i nawet slyszalem ze w kilkultnich autach moze sie zdazyc ze peknie od tego szyba! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podobno skuteczna metoda jest montaz rozporki. nieznacznie to usztywni auto. moze cos od drgan sie przesunelo i haczy. moze brud jest miedzy uszczelka a szyba przeczysc dobrze jak nie pomoze to chyba nie masz wyjscia jak rozebrac tapicerke i szukac przyczyny w dzwiach
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2005, 00:13   #6
Charnas
Zarejestrowany: 20-06-2004
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 12
Domyślnie
W moim focusie C-Max-ie pojawiło sie to skrzypienie po jakims miesiącu użytkowania. Sprawa jest banalna ale bardzo wkurzająca. Winna jest konstrukcja uszczelek drzwi ( tych gumowych pokrytych czymś nakształt filcu). Gdy są one suche to powodują niemiłosierne skrzypienia w wyniku pracy z karoserią samochodu. Jedynym naprawdę skutecznym rozwiazaniem jest silikonowanie ich co tydzień lub dwa.
Zgłaszałem ten problem w serwisie, ale oni także tylko silikonują uszczelki.
Poza tym występuje jeszcze wiecej problemów z skrzypieniem.. Oto lista problemów,
które pojawiły się w moim samochodze:
- skrzypienie tylnych foteli ( zastosowalem uszczelki (hydrauliczne ) do izolacji bolców mocujacych od karoserii)
- skrzypienie i hałasy pochodące z okolic tylnej klapy( problem powraca co jakiś czas, winna jest wadliwa konstrukcja zamka tylnej klapy - jak na razie jeszcz z tym walczę)
- skokowa praca wycieraczek powodujaca duży hałas ( trzeba było ustawić odpowiedni kąt
natarcia piór poprzez ordynarne dogięcie ramienia wycieraczki )
- skrzypienie z okolic górnego mocowania pasa bezpieczeństwa ( winny był luźny slizgacz -
został on przyklejony na taśmę dwustronną)
- ostatni hit !!! piszczący pedał sprzęgła ( jak stara szafa) jestem umówiony z serwisem
na wymianę ( żadne smarowanie nie pomagało)
Charnaś
Charnas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2005, 07:30   #7
LM
Model: Gold
Postów: 25
Domyślnie
Witam Charnaś,
u mnie na razie tylko te szyby "skrzypią", chociaż na początku też rozkręcałem obudowę pasów. Myślałem o silikonowaniu uszczelek"niby filcowych", ale obawiałem się ich uszkodzenia. Możesz polecić jakiś dobry silikon - sa różne, które stosowałem do uszczelek gumowych wdrzwiach i klapach.
U mnie też czasem wycieraczki "przycinają" się, ale zauważyłem to tylko przy jeździe pod wiatr lub kiedy pracują po suchej szybie.
LM
[ Dodano: 2005-07-08, 22:31 ]
Z Firmy NOVA z Lublina otrzymałem nastepującą poradę na skrzypienie szyb:
"Panie Leszku, Nie jest to wada wszystkich Focusów C-Max, ale kilka sztuk ma taki problem.
Ford zdiagnozował tą usterkę i sposób jej naprawy poprzez wymianę uszczelek tylnych szyb. Nasz jeden klient jest po takiej wymianie i skrzypienie ustało."
Polecam taki serwis - czyta forum i radzi - BRAWO!
LM
Stary 10-07-2005, 23:00   #8
TOMEK07
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
Domyślnie
Napisał LM
Witam Charnaś,
LM
LM
nie bij tak szybko brawo może zamiast wymieniac pojechali tym niby specjal sprayem?
w fusionach też tak jest
a stuki w podwoziu ? może to być banalne ale czasami słychac w całym aucie jak wydech jest żle zamocowany
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03
Mondeo MII 1,6 95KM 99r
TOMEK07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2005, 19:54   #9
marek34
Zarejestrowany: 19-03-2005
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 ZETEC + LPG
Postów: 281
Domyślnie
Napisał LM
LM, z twojej wypowiedzi wnioskuję, że chyba tam jeszcze nie byłeś. Po kilku wizytach zmieniłbyś zdanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak do rzeczy. Na "skrzypienie szyb" pomaga smarowanie prowadnic, a dokładniej elementów na których jest umocowana szyba. Skrzypienie powstaje w miejscu współpracy tego elementu z prowadnicą. Trzeba oczywiście zdjąć tapicerkę drzwi.
Z cytowanej wpowiedzi ASO wnioskuję, że przy okazji wymiany tych uszczelek zruszyli, alby nasmarowali przy okazji prowadnice i dlatego pomogło. U mnie szyby też skrzypiały i sam sobie poradziłem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Marek
Focus już sprzedany, obecnie A4 Avant
marek34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2005, 08:54   #10
jakubek2002
Zarejestrowany: 08-09-2005
Model: c-max
Silnik: 125 KM benzyna
Domyślnie
Skrzypienie pojawiło mi się niedawno ale 3x byłem holowany do serwisu bo komp. pokazywał mi usterkę silnika! dopiero po misiącu sobie z tym poradzili. Skandal!!! Przyczyną był podobno wadliwy ... pedał GAZU. Teraz jest ok. W serwisie powiedzieli mi, że objawy jakie zaobserwowałem przed awarią tj. falowanie obrotów na jałowym były zapowiedzią tej usterki. teraz z niepokojem obserwuję obrotomierz bo jak mi sie skończy gwarancja to będzie kicha.
Mam jeszcze jeden problem. Czy do C-max 1.8 można zamontować inst. gazową? W serwisie powiedzieli mi, że NIE! Ale w Niemczech widziałem w sprzedaży takiego Forda z fabryczną instalacją LPG! Wynika z tego, że można. Pewnie jakieś przetróbki są konieczne ale zawsze to wypadnie taniej niż PB95. Jeśli ktoś ma w tym zakresie info to proszę o wiadomość.
jakubek2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
