Stary 06-09-2009, 11:59   #31
fazi25
Zarejestrowany: 13-02-2008
Postów: 30
Domyślnie Odp: C-Max Typowe Awarie
mam c-maxa od 1,5 roku kupilem go z przebiegiem 150 tys rocznik 2004 i powoli zaczyna sie jazda zrobilem nim przezten czas jakies 10000 tys bardzo malo jezdze ale usterek juz co nie miara
-wymienione amory tylnie
-popsuty bagaznik otwieranie tylko po przez pilota
-i z tego co bylem ostatnio w serwisie do wymiany wszystkie wahacze tylnie ,kola zbyt mocno rozchylone podobno to jest przyczyna i sa na granicy parametrow
-i bedzie do wymiany lub zeszlifowania tarcze tylnie czuc przy chamowaniu
fazi25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2009, 22:05   #32
wiecek77
Avatar wiecek77
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus Focus MK II
Postów: 38
Kolego Fazi25, trochę się pogubiłem.... Czytałem Twój post "problemy z tyłem" i czytam tutaj o Twoich awariach..... Czy tylne koła patrząc od tyłu są pochylone do wewnątrz /_\ czy rozchylone na zewnętrz \ _ / ???? Moje są pochylone do wewnątrz /_\ i tak samo zbiera mi opony od „środka”. Powiedziano mi że ten kąt pochyłu nie jest regulowany i ten typ tak ma, ale ja nie jestem przekonany. Innych objawów nie zanotowałem. Przebieg 140 tys. km.
Co było... Fiat Seicento 1.0 Peugeot 306 1.9D. Seat Ibiza GT 1.9TDi. Skoda Fabia RS. Opel Meriva 1.7 CDTi. i Focus C-max 2.0 TDCi 136 KM VW Golf Plus 1,9TDi. Renault Scenic 1.9CDTi. Alfa Romeo GT 1,9 JTd i obecnie Ford Focus MK II 2.0 TDCi 175 KM 2006r. [/b]
wiecek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2009, 08:31   #33
abinet
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 23
Mam c-maxa 04 od 8 miesięcy z przebiegiem 130 000 km.Obyło się bez większych awari ale te które sam we własnym zakresie usunołem poczęści z pomocą tego forum wyszczególnie.
1-Zamek klapy bagażnika(domowym sposobem wymieniłem mikro włącznik na inny i działa bez zgrzytu)
2-Wywaliłem wylot z odmy pod silnik(zaolejona turbina i jej okolice-narazie spoko)
3-Rozsypany mechanizm otwierania drzwi kierowcy(wyrobiona klamka oraz siedzisko-narazie naprawiłem też domowym sposobem ale czeka mnie wymiana klamki pomijając oczywiście serwis)
4-Zgrzytającymi plastikami z tyłu auta i dziwnymi stukami oraz zabezpiczeniem progów przed porysowaniem buciorami dopiero się zajmę.(kiepski lakier)
Narazie spoko mam nadzieję że na tym się skończy choć w cuda nie wierze.
abinet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2009, 08:39   #34
Sieno
Zarejestrowany: 21-02-2008
Model: Focus C-MAX
Postów: 60
Moje usterki to: przebieg 156-163 tyś. km
Wymiana przednich amortyzatorów - uszkodzony na dziurze- koszt ok 700 zł
Wymiana wszystkich 4 końcówek drążków - 380 zł
problemy z ciśnieniem w układzie paliwowym - jeszcze nie naprawione - na razie diagnostyka 120 zł + wym filtra pal. 160 zł = 280 zł
turbina prawie do wymiany - słabo ładuje koszt od 700-3000 zł + robocizna
do wymiany końcówka prawego drążka kier.- koszt 70-200 zł szt. + robocizna
prostowanie felg - 120 zł
Wcześniej czyli przy przebiegu 140 tyś padła pompa wspomagania, poprzedni właściciel wymienił na nową
Przy przebiegu ok 140 tyś. padł hamulec elektryczny
to na razie tyle wydatków w czasie 1,5 miesiąca posiadania auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Sieno ; 07-09-2009 o 11:11
Sieno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2009, 07:54   #35
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Post Odp: C-Max Typowe Awarie
Raport awaryjności DEKRA 2009 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz test zderzeniowy Euro NCAP [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tutaj reszta lektury [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2009, 10:17   #36
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 264
Napisał abinet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem , że tą gumową rurkę z odmy przedłużyłeś i skierowałeś po silnik. Tylko czy teraz nie chlapie Ci silnika olejem? Ja mam nieco inny pomysł z tą odmą. Wydaje mi się ,że olej z odmy do turbiny ścieka tylko dlatego ,że wejście odmy do rury gumowej , która biegnie z fitra powietrza do turbiny jest niżej i ten olej , który wydostanie się z odmy spływa somoczynnie siłą grawitacji. Ja mam zamiar tą rurkę odmy przedłużyć i skierować najpierw do góry i póżniej dopiero na dół ( zrobić poprostu taką fajkę ,żeby olej nie spływał grawitacyjnie).
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2009, 11:24   #37
kubas1
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
Przejrzałem te wszystkie posty i powiem wam że największą uwagę trzeba zwrucić na tylną klapę, uszczelnienie wtrysków, alternator, sprzęgło i tylni lewy błotnik
kubas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 12:56   #38
dar66
Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 75
U mnie poszedł hamulec EPB (przetarta wiązka przewodów pod nogami pasażera) i maglownica czyli przekładnia kierownicza (ciekła, podobno woda dostała się do srodka)
dar66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2009, 00:55   #39
jimon
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: A-klasa, Insignia
Silnik: 1,5 benz, 2.0 diesel
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 61
Dzisiaj wymieniłem świece zapłonowe. 3 raz. Ponoć fabryczne miały wytrzymać 60kkm, a padły po 30. Teraz zakręcam NGK i wytrzymują tak do 35kkm.
Ale po wymianie to prawie jakbym sobie turbo do benzyny dołożył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_____________________________
Działa? To nie rusz, bo przestanie..
jimon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 10:33   #40
kejab
Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: Focus C- Max
Silnik: 1,6 TDCI
witam fordziarzy mam c maxa z 2006 roku 97000km wlasnie jestem po wymianie katalizatora i filtra czastek wszystko kosztowalo mnie 4tys(serwis rzeszow) w najblizszym czasie musze jeszcze uszczelnic wtryski tak mi powiedzieli w serwisie koszt ok 2tys
kejab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
