Stary 09-09-2009, 15:13   #441
Ravic
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Mk4 Kombi TitS
Silnik: 2.5T + Bluefin
Postów: 830
Domyślnie Odp: 2,5T i 2,2TDCI-testy,opinie,chipowanie
Napisał Quidam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a dowiadywałeś się na ile trzeba zostawić samochód?
2-3 dni bo chłopaki muszą porobić pomiary... ale muszę zagadać z ASO - może wejdzie sportowy IC z Focusa 2.5T (jest na europeanparts).
większy problem jest ze sprzęgłem... chłopaki aby podejść do tematu muszą dostać tarczę sprzęgła do ręki... poszukam na alledrogo czy nie ma czegoś ze szrotu żeby obejrzeli... bo inaczej to samochód na 2tyg im trzeba zostawić (zanim rozbiorą, obejrzą, wymyślą rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
2.5T Titanium S Kombi
Ravic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 16:01   #442
Rallygan
Avatar Rallygan
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Mondeo MKIV sedan-Panther i Fiestunia Hot Magenta
Silnik: 2.5T :) a drugie 1.4 bez T
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Napisał Ravic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest Misio na alledrogo, ktory ma z rozbiorki cala sztuke taka jak Twoja:
Spytaj ile chce za paczke biegow, bo moze ja wezme do wbicia quiafe'a
I kto mi uwierzy, że to drzewo, to tak samo... z nudów...
Widocznie nie miało co robić to rzuciło się na maskę
Mondeo - rewela auto, ale serwis ............
Ostatnio edytowane przez Rallygan ; 09-09-2009 o 16:04
Rallygan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 16:37   #443
RoNiN76
Avatar RoNiN76
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Audi Q7
Silnik: 4.2 TDI 340Hp 800Nm
Postów: 871
Napisał trtami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy sprzeglo i kolo dwumasowe jest takie samo w 2.2 tdci jak w 2.0 tdci ?
bo u mnie po chipie na 4,5,6 biegu na malych obrotach jak depne to trzesie calym samochodem w przedziale 1800 - 2200 obrotow
Jest zupełnie inne sprzęgło oraz skrzynia też jest inna w 2.2 TDCI są one mocniejsze nawet już w mk3 było różnica bo się tym interesowałem kiedyś.
P.S Właśnie siedzę w ASO i jak się dowiedziałem dziś przy ostaniej wizycie ukatrupili mi wiruska...wiec już się umówiłem na powtórne wgranie...
RoNiN76
Audi Q7 4.2 TDI 340Hp 800Nm
RoNiN76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 17:41   #444
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Napisał RoNiN76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się jeździło bez mikroba?Ale chyba mimo wszystko nie dawałeś się objechać innym podróżującym po Mazurach?
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 20:26   #445
Ravic
Postów: 830
Napisał Rallygan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1500 skrzynia 1000 komplet sprzęgło z kołem przebieg 3000 km
Stary 09-09-2009, 21:55   #446
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
http://allegro.pl/show_user.php?uid=1310257
Omijac tego pana z daleka. U niego prawie nowe to jak spotkanie tira z 126p przy prędkości 50km/h
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 22:02   #447
lukasz1983
Avatar lukasz1983
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: BYŁ Ford Focus II ST270+
Silnik: 2.5 Turbo R5 20V
Postów: 78
A czasem nie zaktualizowali Ci softu do najnowszej wersji Forda a przy okazji w ich
niewiedzy poszedł aut tunig-program,
czy po prostu sprawdzili czy jest wirus w aucie a następnie wgrali Ci oryginalny soft...?
no ja jestem po rozmowie z Eltekiem i cena za IC indywidualnie dobieranym do mocy silnika to ok 2500 PLN...
pogadam jeszcze z gośćmi od sprzęgieł czy mają coś do zaproponowania...
Ale z kompletnym orurowaniem podali Ci tą cenę?
A jeśli faktycznie IC podejdzie taki jak w Focusie ST to tu jest tańszy
sam się nad nim zastanawiałem.
Wracając do tematu sprzęgła, jeśli komuś z Was chciało by się poczekać z
tym sprzęgłem to... Za ok 6-8 tyg będę w Polsce i zostanie zamontowane
u mnie jedno-masowe koło zamachowe, wzmacniany docisk i tarcza
sprzęgłowa robiona u Radzikowskiego. Wtedy pewnie wszystko opiszę co i jak
wygląda w tej sprawie, gdzie trza uderzyć i co kupić.
zapomniałem dopisać, dla silnika 2.5 T Mondeo, jeśli komuś chciało by się bawić.
Chyba że ktoś będzie pewny że wejdzie z ST-eka to
Za mniej niż 2,5 tys masz jedno-masę (która Ci się już nie zepsuje)
do tego jest lżejsza (czyli szybsza reakcja na pedał gazu) wzmacniany
docisk ok 30-40%, tarcza sprzęgłowa organiczna zbrojona (czyli
pozostaje komfort podróżowania w mieście bo to nie spiek, jedynie pedal
sprzęgła będzie trochę twardszy).
Pozamiatane...
"Twoj samochod jest wtedy wystarczajaco szybki, gdy stojac rankiem przed nim boisz sie go otworzyc"-Walter Röhl
IC AirTec Gen3, 3" down-pipe, 3"de-cat, soft...
Ostatnio edytowane przez lukasz1983 ; 09-09-2009 o 23:13
lukasz1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 23:13   #448
Ravic
Postów: 830
Napisał lukasz1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak to cena z kompletnym orurowaniem
co do sprzęgła to ja właśnie rozmawiałem z Radzikowskim i goście nie znają sprzęgła które jest w Mondeo 2.5T i aby wykonać jednomasowe muszą zobaczyć to co jest tam oryginalnie - stąd szukam taniego zużytego na alledrogo aby dać im do pooglądania bo nie ma sensu dawać im do rozebrania pół samochodu (co kosztowałoby pewnie tyle co ów szrot)
Stary 09-09-2009, 23:25   #449
lukasz1983
Avatar lukasz1983
Postów: 78
Skąd ja znam ta rozmowę, tak samo było u mnie.
Stary 09-09-2009, 23:41   #450
Rallygan
Avatar Rallygan
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Tylko pod lzejsze kolo trzeba napisac nowy program. No i bedzie strata na momencie...
2.2tdci , 2.5t , chip , chiptuning , hamownia , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
