#441 | |
![]() Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Mk4 Kombi TitS
Silnik: 2.5T + Bluefin
Postów: 830
większy problem jest ze sprzęgłem... chłopaki aby podejść do tematu muszą dostać tarczę sprzęgła do ręki... poszukam na alledrogo czy nie ma czegoś ze szrotu żeby obejrzeli... bo inaczej to samochód na 2tyg im trzeba zostawić (zanim rozbiorą, obejrzą, wymyślą rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
2.5T Titanium S Kombi |
#442 | |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Mondeo MKIV sedan-Panther i Fiestunia Hot Magenta
Silnik: 2.5T :) a drugie 1.4 bez T
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Spytaj ile chce za paczke biegow, bo moze ja wezme do wbicia quiafe'a
I kto mi uwierzy, że to drzewo, to tak samo... z nudów... Widocznie nie miało co robić to rzuciło się na maskę ![]() Mondeo - rewela auto, ale serwis ............ Ostatnio edytowane przez Rallygan ; 09-09-2009 o 16:04 |
#443 | |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Audi Q7
Silnik: 4.2 TDI 340Hp 800Nm
Postów: 871
P.S Właśnie siedzę w ASO i jak się dowiedziałem dziś przy ostaniej wizycie ukatrupili mi wiruska...wiec już się umówiłem na powtórne wgranie...
RoNiN76 Audi Q7 4.2 TDI 340Hp 800Nm |
#444 | |
![]() Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
#445 |
Postów: 830
1500 skrzynia 1000 komplet sprzęgło z kołem przebieg 3000 km
#446 | |
Moderator
![]() Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas![]() Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli. Pozdrawiam Tomas |
#447 | |||
![]() Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: BYŁ Ford Focus II ST270+
Silnik: 2.5 Turbo R5 20V
Postów: 78
niewiedzy poszedł aut tunig-program, czy po prostu sprawdzili czy jest wirus w aucie a następnie wgrali Ci oryginalny soft...? Cytat:
A jeśli faktycznie IC podejdzie taki jak w Focusie ST to tu jest tańszy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sam się nad nim zastanawiałem. Wracając do tematu sprzęgła, jeśli komuś z Was chciało by się poczekać z tym sprzęgłem to... Za ok 6-8 tyg będę w Polsce i zostanie zamontowane u mnie jedno-masowe koło zamachowe, wzmacniany docisk i tarcza sprzęgłowa robiona u Radzikowskiego. Wtedy pewnie wszystko opiszę co i jak wygląda w tej sprawie, gdzie trza uderzyć i co kupić. zapomniałem dopisać, dla silnika 2.5 T Mondeo, jeśli komuś chciało by się bawić. Chyba że ktoś będzie pewny że wejdzie z ST-eka to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
do tego jest lżejsza (czyli szybsza reakcja na pedał gazu) wzmacniany docisk ok 30-40%, tarcza sprzęgłowa organiczna zbrojona (czyli pozostaje komfort podróżowania w mieście bo to nie spiek, jedynie pedal sprzęgła będzie trochę twardszy). Pozamiatane... Pozdrawiam
"Twoj samochod jest wtedy wystarczajaco szybki, gdy stojac rankiem przed nim boisz sie go otworzyc"-Walter Röhl IC AirTec Gen3, 3" down-pipe, 3"de-cat, soft... Ostatnio edytowane przez lukasz1983 ; 09-09-2009 o 23:13 |
#448 | |
Postów: 830
co do sprzęgła to ja właśnie rozmawiałem z Radzikowskim i goście nie znają sprzęgła które jest w Mondeo 2.5T i aby wykonać jednomasowe muszą zobaczyć to co jest tam oryginalnie - stąd szukam taniego zużytego na alledrogo aby dać im do pooglądania bo nie ma sensu dawać im do rozebrania pół samochodu (co kosztowałoby pewnie tyle co ów szrot)
#449 | |
Postów: 78
"Twoj samochod jest wtedy wystarczajaco szybki, gdy stojac rankiem przed nim boisz sie go otworzyc"-Walter Röhl IC AirTec Gen3, 3" down-pipe, 3"de-cat, soft... |
#450 |
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Tylko pod lzejsze kolo trzeba napisac nowy program. No i bedzie strata na momencie...
I kto mi uwierzy, że to drzewo, to tak samo... z nudów... Widocznie nie miało co robić to rzuciło się na maskę ![]() Mondeo - rewela auto, ale serwis ............ |
| Tagi |
| 2.2tdci , 2.5t , chip , chiptuning , hamownia , mondeo mk4 |
